Frigorista modena Inserita: 17 agosto 2015 Segnala Inserita: 17 agosto 2015 Direi di si mi raccomando pressione più bassa possibile e appena dall altra parte esce limpida smetti, poi soffi solo con azoto per cercare di farla evaporare tutta.
Frigorista modena Inserita: 17 agosto 2015 Segnala Inserita: 17 agosto 2015 No la pressione minima per farla uscire dall altra parte, cioè parti da 0 bar, poi alzi pian piano finché senti gorgoglii, dai tempo e se non è sufficiente alzi ancora un po'. Se vai piano ad un certo punto dall altra parte vedrai delle goccioline uscire, a quel punto ti fermi riportando a 0 la pressione così il solvente agisce, dopo qualche minuto rialzi la pressione e lo fai uscire sempre piano ma di continuo. Quando il solvente è limpido riporti a 0 la pressione, stacchi la bombola di alluminio e attacchi diretto l'azoto al rubinetto a farfalla per dare una soffiata con azoto finché dall altra parte non esce niente altro che azoto.
plextor70 Inserita: 18 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2015 (modificato) Frigo........ mannaggia la miseria non riesco a vedere è capire questo compressore di quanti watt + cv e, gentilmente mi diresti dove leggere e capire il wattaggio o cv di questi benedetti compressori, lo devo sostituire in un frigorifero, siccome lo devo acquistare in rete e di altra marca piu' economica, volevo sapere come faccio a prenderne uno diverso, ma con le stesse caratteristiche............ allego il link del compressore in questione: http://www.danfoss.com/Italy/Products/Categories/Detail/CC/Compressors-for-refrigeration/Secop-reciprocating-compressors-for-Danfoss/Secop-small-light-commercial/R134a-220-240V-50Hz/102G4620/ed3893b0-b32b-488f-87a4-f786aef4346f/c9100a76-c3d2-4b25-b4f8-e6249fc2d11e.html Modificato: 18 agosto 2015 da plextor70
alexmx Inserita: 18 agosto 2015 Segnala Inserita: 18 agosto 2015 Ciao Plextor, la cilindrata di quel compressore è 5.7cm^3, LBP, 134a però non trovo una tabella con i Watt dissipabili. che marca prenderai un aspera?
Frigorista modena Inserita: 18 agosto 2015 Segnala Inserita: 18 agosto 2015 Non lo vedi perché i watt che rende dipendono dalla temperatura di evaporazione che scegli tu, più basso evapora meno watt "crea", rende, più alto evapora più watt "crea", rende, ma questa potenza se l'accolla il condensatore.
plextor70 Inserita: 18 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2015 (modificato) Ciao alexmx, no, non e aspera, il compressore e questo, e anche economico se vedi i prezzi in giro, ti allego la foto. come costo di questa marca siamo sulle 54 euro per un 170 Watt quindi penso siamo sulle 1/5 Modificato: 18 agosto 2015 da plextor70
Frigorista modena Inserita: 18 agosto 2015 Segnala Inserita: 18 agosto 2015 Più piccolino è meno sovraccarichi il condensatore.
plextor70 Inserita: 18 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2015 (modificato) Scusa frigo, e come faccio ha stabilire che compressore acquistare di diversa marca, ma con le stesse caratteristiche.. . lo devo montare su un congelatore a pozzetto di 120 mm Modificato: 18 agosto 2015 da plextor70
plextor70 Inserita: 18 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2015 pero' se lo metto piu' piccolo, mi hanno detto che non mi rende il congelatore, ma di metterlo piu' potente, non meno potente, il danfoss 102G4620 TLS6F di quanti benedetti watt e? ne voglio uno uguale di prestazioni, ma della marca che ho messo foto sopra..
Frigorista modena Inserita: 18 agosto 2015 Segnala Inserita: 18 agosto 2015 Io non faccio i conti mi dispiace veramente, servono tabelle per incrociare i dati e dipende da che modelli sono in vendita, se non sai che modelli ci sono come fai a scegliere?Certo mettilo più potente così il condensatore non riesce a smaltire e dopo un po' si brucia di nuovo il compressore.
plextor70 Inserita: 18 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2015 (modificato) Parole sante le tue frigo, allora mi diresti tu quale di questi secondo te devo montare, ti allego il link, frigo, grazie della tua pazienza, a buon rendere ,dagli un occhiata. http://www.murripatrizia.it/cerca?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=compressore&submit_search=Cerca ovviamente un R134a Modificato: 18 agosto 2015 da plextor70
alexmx Inserita: 18 agosto 2015 Segnala Inserita: 18 agosto 2015 http://www.stolicaholoda.ru/uploads/product/doc/pdf_wm/926351bcd17c24aaa4b07fd4e61bec43.pdf qualche dato in più sul tuo compressore, ora dovresti trovare i dati di quelli che vuoi comprare
plextor70 Inserita: 18 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2015 Grazie alexmx, come hai fatto a trovarlo essendo in lingua russa, ho girato nel sito ma non ho trovato altri pdf
alexmx Inserita: 18 agosto 2015 Segnala Inserita: 18 agosto 2015 Di niente figurati, ho cercato scrivendo la parola datasheet con il nome del compressore Quali altri ti servono? del tuo compressore è quello, di quelli che vuoi comprare invece non li trovi sicuramente in quel sito. Dando un occhio ho notato che quei compressori sono dei ricambi per elettrodomestici, non sono compressori di marca venduti fini a se stessi (non so se mi sono spiegato bene o se ho ragione oppure no...) quindi non so se trovi dei datasheet come ci sono per compressori "di marca", però tentar non nuoce
DavidOne71 Inserita: 18 agosto 2015 Segnala Inserita: 18 agosto 2015 qui un cross reference http://www.soos.hu/WEBSET_DOWNLOADS/603/spare_parts_interchangeability_compr_R134a.pdf
plextor70 Inserita: 19 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2015 Grazieeeee davidone ,era quello che cercavo, meno male che ci siete voi ,altrimenti sai che casino. in pratica e una tabella comparativa tra danfoss e altre marche. grazie.
DavidOne71 Inserita: 19 agosto 2015 Segnala Inserita: 19 agosto 2015 quando hai deciso cosa prendere posta il modello che facciamo la verifica ma perchè non lo sostituisci con l'originale?
plextor70 Inserita: 19 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2015 (modificato) L'originale è un danfoss 102G4720 che visto in rete è domandato al negoziante mi hanno sparato 280,00 euro, siccome il congelatore in questione è datato, sto cercando come compressore una via di mezzo, tra risparmio e convenienza. Ho anche messo da parte sempre un danfoss 102G4620 piu' piccolino, ho visto il datasheet e si differisce di poco, chissà se potrebbe andare bene!!!!!!! ecco perchè ho chiesto aiuto a voi, Frigorista se ne andato in vacanza!!!!!!!!!! viva le donne Modificato: 19 agosto 2015 da plextor70
Frigorista modena Inserita: 19 agosto 2015 Segnala Inserita: 19 agosto 2015 Io comunque, che evito frigo e congelatori domestici come la peste, pur capendo il tuo entusiasmo, dato il frigo è vecchio piuttosto che spendere soldi lo comprerei nuovo senza pensarci nemmeno un secondo.No no che vacanza!
DavidOne71 Inserita: 19 agosto 2015 Segnala Inserita: 19 agosto 2015 Ho anche messo da parte sempre un danfoss 102G4620 piu' piccolino più piccolino significa capillare ed evaporatore più grande, potrebbe esserci il rischio di ritorni di liquido
DavidOne71 Inserita: 19 agosto 2015 Segnala Inserita: 19 agosto 2015 ti ho trovato questo tles6f qui dice che è migliore dal punto di vista energetico
plextor70 Inserita: 19 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2015 (modificato) Frigo, lo so quello che dici tu di comprarlo nuovo, ma il fatto è che ho la possibilità di avere compressori usati a disposizione, avendo un amico che fa la raccolta differenziata di ferro e altri materiali ferrosi e non, che poi manda al nord dove viene riclicato, quindi siccome ha come frigoriferi e altri elettrodomestici tipo cimitero, posso fare quello che voglio, pagandolo con un prezzo irrisorio, 1 bottiglia di vino che faccio io in casa, e 2 pacchetti di sigarette merit che fuma il mio amico, quindi problema di compressori non ne o, ho anche sotto mano questo modello udite udite udite, 105G6730 dove leggendo il datasheet risulta di poco, piu' potente, adesso vi allego il link: http://www.secop.com/products/product-selector/details.html?tic_seps[compressor_id]=703 abbiate pazienza con me perchè mi sto addentrando adesso in questo mondo nuovo ! Modificato: 19 agosto 2015 da plextor70
Frigorista modena Inserita: 19 agosto 2015 Segnala Inserita: 19 agosto 2015 Ho detto quella cosa perché 4 messaggi fa hai scritto che vuoi una via di mezzo tra un compressore da 280 euro, tipo quindi 140, e ti confermo che bisogna proprio che lo paghi poco perché se non cambi il capillare, anche se lo lavi con tutti i solventi del mondo, rischi di spaccare anche il nuovo compressore, come ho fatto pure io tante volte prima di prendere l'abitudine di cambiare sempre il capillare. Lungi da me demoralizzarti!!!
plextor70 Inserita: 20 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2015 (modificato) frigo, il capillare e dentro la carcassa del congelatore, come lo cambi? io non ti insisto perchè tu sai il fatto tuo per carità, pero' se per ogni volta che si deve sostituire il compressore si deve sostituire pure il capillare, e da diventare matti, il capillare non e facile da sostituire essendo dove si trova, forse con lo sturacapillare si risolve il problema........ magari per scaramanzia dargli una strizzatina al capillare con lo sturacapillare non gli fa male, ma da sostituire e veramente impossibile frigo Modificato: 20 agosto 2015 da plextor70
