santopic Inserito: 16 agosto 2015 Segnala Inserito: 16 agosto 2015 Salve a tutti, anche se siamo nella settimana del 15 agosto la mia passione per l'elettronica non va in ferie. Qualche giorno fa con molta attesa mi è arrivato il PICkit3 originale Microchip appositamente per non avere problemi e limitazioni (quelli che ha il PICkit2 con svariati pic), ma quando ho provato a caricare questo codice (un semplice lampeggio) list p=12f629 ; processor specific variable definitions #include <p12f629.inc> __CONFIG _CP_OFF & _MCLRE_OFF & _WDT_OFF & _INTRC_OSC_NOCLKOUT & _BODEN_OFF & _CPD_OFF &_PWRTE_OFF #DEFINE LED GPIO,0 #DEFINE LED_IO TRISIO,0 CNT0 EQU 20H CNT1 EQU 21H CNT2 EQU 22H ;--------------------------------- ORG 0000H MOVLW 07H MOVWF CMCON ; TURN-OFF analog comparator BSF STATUS,RP0 ; select bank 1 CALL 3FFH ; Load cal value MOVWF OSCCAL BCF LED_IO ; set as output BCF STATUS,RP0 ; select bank 0 LOOP: BSF LED CALL DELAY BCF LED CALL DELAY GOTO LOOP ;--------------------------------- ; DELAY 0.5 SECONDS ROUTINE ;--------------------------------- DELAY: MOVLW 03H MOVWF CNT0 MOVLW 18H MOVWF CNT1 MOVLW 02H MOVWF CNT2 Delay_0 DECFSZ CNT0, f GOTO $+2 DECFSZ CNT1, f GOTO $+2 DECFSZ CNT2, f GOTO Delay_0 ;6 cycles GOTO $+1 ;delay 2 cycles GOTO $+1 ;delay 2 cycles GOTO $+1 ;delay 2 cycles ;4 cycles (including call) RETURN END sul pic 12f629 l'MPLAB IDE 8.91 mi dice che " PICkit3 does not support programming this device if both the internal oscillator and internal mclr are selected. You may continue programming but you are encouraged to cancel, reconfigure your device and try again. select ok to continue programming or cancel to avoid programming" Praticamente non può programmare il 12f629 con l'ossclillatore interno e il mclr off. Ho provato a mettere il mclr on, non da l'errore ma quando programmo mi compare " Failed to get Device Id. Programming failed" Cosa devo fare?? Grazie e buone ferie!
ic910 Inserita: 20 agosto 2015 Segnala Inserita: 20 agosto 2015 Per programmare Prova ad utilizzare il programma Pickit 3 v3.1 con questa io non ho mai avuto problemi.
santopic Inserita: 21 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2015 Grazie ic910, ho scaricato Pickit3 v3.1, ma sto torvando difficoltà nel capire come caricare il file hex, mi da errore, quando apro il file hex, ho letto le istruzioni nel file readme del pickit3 ma non ho capito bene cosa fare per far riconoscere il pickit3 al programma v3.1!! AIUTO!
ic910 Inserita: 21 agosto 2015 Segnala Inserita: 21 agosto 2015 (modificato) Allora prima di tutto collega il pickit 3 al pc poi avvia il programma pickit3 . Una volta fatto questo per caricare l hex vai su file in alto a sinistra e seleziona import Hex .Da li puoi scegliere l hex da caricare sul pic. Una volta caricato ti dira importato con successo.Ora premi il tasto Write per scrivere l hex sul pic. Modificato: 21 agosto 2015 da ic910
giacomo56 Inserita: 24 agosto 2015 Segnala Inserita: 24 agosto 2015 Per curiosità ho fatto la prova con MPLAB X ver. 3.05 e non ci sono problemi tra pickit3 e 12F629.Ciao.
santopic Inserita: 1 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2015 Ciao ic910, ho istallato pickit3 e mi compare questo, come se dovessi aggiornare il firmware...
santopic Inserita: 1 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2015 Giaocomo ho istallato MPLAB IPE ver. 3.05 ma da un errore di volt, cioè come se dovessi cambiare o stare attento alla tensione, ma da dove la devo cambiare? Perchè mi fa caricare il file hex sul programma ma non sul pic.CAUTION: Check that the device selected in MPLAB IDE (PIC12F629)is the same onethat is phycally attached to the debug tool. Selecting a 5V device when a 3.3Vdivice is connected can result in damage to the device when the debugger checksthe device ID. Do you wish to continue?
giacomo56 Inserita: 1 settembre 2015 Segnala Inserita: 1 settembre 2015 Il programma ti avverte che avendo impostato una tensione di alimentazione di 5V di essere sicuro di non utilizzare device a 3.3V, che non è il caso del pic che stai usando.Puoi continuare senza problemi.Io non uso MPLAB IPE ma programmo direttamente dall'ide di MPLAB X. In questo caso (MPLAB X IDE) per default il programmatore non alimenta il circuito target, se vuoi farlo devi andare in Set Project Configuration (combobox in alto a sinistra dove c'è scritto default) e selezionare Customize..., cliccare sul nome pickit3 a sinistra della finestra che si apre e quindi sulla destra su Option categories e selezionare Power dove puoi scegliere se alimentare il target (normalmente faccio così) e il valore di tensione voluto.Per quanto riguarda il programma pickit3 il programmatore viene impostato inizialmente per essere usato con MPLAB se lo vuoi usare con il programma pickit3 devi caricare un altro firmware che trovi nella cartella d'installazione se non ricordo male. Ciao.
santopic Inserita: 2 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2015 Parli di questi?Filelist:<branch> Startup code and project<PICkit3OS> Main operating system and project. Included HID USB stack<PICkit3.mcw> MPLAB 8 workspace<PK3BLV011405.hex> Bootloader<PK3IMG020005.hex> Full image containing startup code, OS, and bootloader<PK3OSV020005.hex> Operating systemsi trovano dentro la cartella :PICkit3 Programmer Firmware Source v2.00.05
giacomo56 Inserita: 2 settembre 2015 Segnala Inserita: 2 settembre 2015 Clicca su Tools e quindi Download PICkit Operating System e ti viene mostrato il file da caricare che è questo PK3OSV020005.hex. Ciao.
giacomo56 Inserita: 2 settembre 2015 Segnala Inserita: 2 settembre 2015 Alternativamente si può passare da un modo all'altro tenendo premuto il tasto del programmatore mentre si attacca all'USB.
santopic Inserita: 3 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2015 Grazie mille Giacomo!!! Ho caricato il file PK3OSV020005.hex e adesso con il pickit3 funziona! scrive il file sul pic 12f629 senza errori!! Domani provo con MPLAB X e ti faccio sapere!Grazie!
