zacutura Inserito: 16 agosto 2015 Segnala Inserito: 16 agosto 2015 Buonasera , come semplice mia passione della tecnica frigorifera, vi porgo una domanda, per mia curiosità personale.Si potrebbe verificare il caso che un compressore ,per un avaria aspiri gas allo stato liquido dall evaporatore, invece che allo stato gassoso? E se ciò potrebbe verificarsi , quali o chi sarebbe la causa? Grazie.
Erikle Inserita: 16 agosto 2015 Segnala Inserita: 16 agosto 2015 potrebbe ad es se la ventola dell'unità interna non gira o ha il filtro MOLTO MOLTO intasato Però i compressori dei clima hanno tutti il separatore di liquido sull'aspirazione
Samuele29 Inserita: 17 agosto 2015 Segnala Inserita: 17 agosto 2015 Beh, se la ventola dell'UI non dovesse girare o semmai dovessero verificarsi i filtri molto intasati, il compressore (aldilà del separatore di liquido) aspirerebbe il gas dall'evaporatore sempre in fase gassosa e non liquida, perché non funzionando correttamente non ci sarebbe scambio di calore. Viceversa se venisse caricato troppo gas. A quel punto si potrebbero verificare le condizioni di cui sopra. Però come giustamente già detto da erikle, con il separatore di liquido, quasi mai il compressore aspirerà gas in fase liquida.
Frigorista modena Inserita: 17 agosto 2015 Segnala Inserita: 17 agosto 2015 Samuele tu sbagli i termini per quello fai confusione: nell evaporatore entra un LIQUIDO che sta bollendo, nello specifico all ingresso dell evaporatore hai un LIQUIDO CON POCO vapore, man mano che evapora nel caso ideale avrai alla fine dell evaporatore PIÙ VAPORE CHE LIQUIDO. Dato i compressori e i cicli frigoriferi sono a "compressione di gas" perché per loro costruzione non sono progettati per ponpare liquidi, se per un qualche motivo filtri sporchi o ventola ferma, non ci sarà scambio, ossia non arriverà calore per far evaporare questo liquido che aspetta calore nuovo per finire di bollire, ma questo il compressore non lo sa e continua allegramente a pompare e richiamare a se liquido con bassa percentuale di vapore. Il separatore di aspirazione aiuta ma è una condizione che non va bene, a parte che te ne accorgi perché lo Split non raffredda...
