Suggerimenti Per Controllo Caldaie
Salve ragazzi
Sto facendo un revamping di un vecchio impianto di 3 caldaie a olio diatermico per produzione calore
E vorrei chiedervi se il mio ragionamento è valido
Alla partenza da freddo fino ad una soglia 100° accendo tutte le 3 caldaie al minimo , per una temperatura che va da 100° a  200° spengo la 3 la meno performante e mando al massimo le altre 2 , al superamento dei 200° libero in regolazione le altre 2.
Poi devo controlalre con altre soglie di temperatura se limitare la potenz ao spegnerne una o per assurdo tutte in caso di calore eccessivo ( mancata richiesta da impianti ).
Tenendo conto che non posso fare accensioni e segnimenti continui poer cui dovrò mettere dei tempi di pausa ( minimi ) tra una accensione e l'altra.
la mi adomanda è la seguente :
ho creato un fb per una singola caldaia , già funzionante , ma male si adatta alla gestione complessiva , vale la pena di fare un fb in GRAPH per poi gestire il tutto come una sequenza?
Oppure che linguaggio mi consigliate ?
Conviene fare un blocco unico per gestire le 3 caldaie o continuo separatamente?
Mi scuso per il casino nella mia spiegazione.
Grazie mille
io personalmente farei tre blocchi diversi come FC in awl o kop , uno per ogni caldaia
quindi in un blocco chiamato "sequenze" farei tutti i ragionamenti del caso
o addirittura prepararne ancora uno come "impostazioni generali" dove verificare soglie massime o gruppi di merker per i consensi
nella messa in funzione, a seconda di dove si deve intervenire , si valuta il blocco dedicato
