Da Tre A 5kw
ciao a tutti! vi pongo un quesito: devo azionare il motore di un tornio trifase da 5kW avendo xò a disposizione un alimentazione trifase a tre kW...considerando che questo azionamento può essere realizzato anche molto artigianalmente, tanto il tornio deve funzionare pochissime volte e a basso carico)
come posso fare??? utilizzando un inverter da 5kW o degli avviatori??? mi è passata per la testa l'idea di utilizzare due MAT uno da 3kW e uno da 5kW uno come motore e l'altro come generatore è un idea folle è c'è qlcs di fattibile???
vi ringrazio anticipatamente
Quella dei due motori è davvero geniale!:-) Se la cosa funzionasse avremmo risolto i problemi di approvvigionamento energetico.
Tornando sul tema della discussione, posso dirti che se utilizzi solo 3 kW della potenza del motore potrebbe anche funzionare, ma dipende anche se c'è uno spunto notevole, dipendente dal carico applicato all'avviamento.
grazie, ma se io avvio i motori a vuoto e poi applico il carico al motore?? con un sistema controllato a plc o elettromeccaniccamente???
mi servirebbe un inverter da 5kw per il motore, ma non posso sfruttarlo al massimo perchè ho a disposizione solo tre kw
grazie comunque x l'interessamento
nulla si crea e nulla si distrugge. S prendiamo per vero questo assioma allora capirai che se il dimensionamento del motore richiede un 5 kw allora non potrei far crescere i 3 che hai a disposizione.
Quello che puoi fare è verificare con una pinza amperometrica quanto assorbe il motore durante la partenza e il lavoro.
Se non arrivi ai 3 kw (anzi se sei ben sotto) allora metti un inverter da 5 kw e fai andare il motore in limitazione di corrente. Che ne dite potrebbe andare?
SimoneBaldini
Come hai già avuto riscontro, pultroppo esistono principi fisici che limitano la fantasia dell'uomo. L'unica soluzione è che se tu sfrutti il motore a carico ridotto (con potenza sotto i 3 kW) allora puoi farci qualche cosa altrimento nulla. Monta pure un inverter da 5kW e utilizza una rampa che ti permetta l'ulilizzo dei 3kW. Ma se per sbaglio sovraccarichi il motore durante l'utilizzo il limitatore del contatore salta a meno che tu imposti una corrente di limite sull'inverter, ma a qual punto interviene riducendo la frequenza ecc...
Modificato: da SimoneBaldini
Pietro Buttiglione
il tornio quando lavora sul diametro variabile ( come sua funzione base..)
e' una tipica applicazione 'a potenza costante'.
Questo significa che potrai lavorare non oltre certe velocita'/coppie...
tradotto:
alla max velocita' solo alluminio o asportazione leggere.. ecc. ecc.
ciao
pietro
