Amstrad Telaio Ve 06
giuseppe 2013
Salve a Tutti.
Chiedo se è possibile un aiutino per  un tv amstrad  telaio VE06.
Premetto che non sono un esperto.
Praticamente questo televisore si sente pulsare ,il led da verde pulsante diventa rosso e poi di nuovo verde pulsante, e come se va in protezione l'alimentatore.
Controllato i condensatori del primario e quelli del secondario , controllato anche il finale di riga , sembra tutto a posto .
Cosa posso fare di altro?
Grazie.
fatta la prova lampada? hai lo schema? Sai leggerlo?
giuseppe 2013
Salve Riccardo ,non ho fatto la prova della lampada , comunque ho provato a staccare la resistenza che alimenta il trasformatore di riga , e continua sempre a pulsare, ho tolto alimentazione anche al finale audio ma senza risultati.
Modificato: da giuseppe 2013
falla  e accertati che l'alimentatore funzioni correttamente
Hai lo schema?
Fulvio Persano
Siamo nel sottoforum errato !!!
giuseppe 2013
Ciao anche aTe Fulvio , in quale forum dobbiamo andare?scusate la mia ignoranza.
giuseppe 2013
 Riccardo domani farò la prova della lampada e Ti farò sapere.
Fulvio Persano
In questo.
Ho spostato io la discussione,l'avevi aperta in quello dell'assistenza
giuseppe 2013
Buongiorno a tutti , Riccardo ho fatto la prova della lampada , la lampada lampeggia come pulsa .
Ok Fulvio , anche se ancora non riesco a capire dove è stata aperta la discussione, non sono molto pratico !
prova a staccarte tutti i carichi sul secondario e lascia la lampada sulla Vb .
Potrebbe essere anche un problema di eprom
giuseppe 2013
Ho staccato i 4 diodi del trasformatore e ho lasciato solo quella della +b , la lampada lampeggia ancora  :toobad:
giuseppe 2013
Perchè mi dici che può essere questione di eprom? Mi dai delle delucidazioni in riguardo  :wacko:
se le tensioni ci sonopuò capitare che il processore blocchi la partenza,a volte a causa dell'eprom corrotta.
Non conosco nel dettaglio questo telaio,dallo schema sembra la solita turco cinesata.Aspettiamo altri pareri
giuseppe 2013
Ok Riccardo, dovrei avere qualche telaio simile, devo vedere se usano la stessa eprom, so che questo tv non vale niente,ma lo faccio per questione di principio , comunque grazie ,domani ti farò sapere.
Colgo l'occasione, se c'è qualche altro collega che gli è capitato un guasto del genere , se mi può dare dei consigli  :worthy:   (amstrad telaio ve 06 )
giuseppe 2013
Riccardo ho sostituito l'eprom , l'originale è 24c16, quella dell'altro telaio molto simile èuna 24c32 , l'ho provato lo stesso ma la tv da sempre lo stesso problema.
prova a cambiare il fotoaccoppiatore
giuseppe 2013
Riccardo, ho provato a sostituire il fotoaccoppiatore, ma niente da fare.
io ho finito le cartucce a distanza
giuseppe 2013
Ok Riccardo, sei stato gentilissimo , credo che rinuncio.
