guasto123 Inserito: 16 agosto 2015 Segnala Inserito: 16 agosto 2015 salve a tutti, io ho un ferro da stiro philips che a un anno a sempre funzionato bene, ma da qualche giorno non produce più vapore prima di portarlo in assistenza vorrei sapere se posso fare qualcosa attendo con ansia vostre risposte ciao a tutti.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 agosto 2015 Segnala Inserita: 17 agosto 2015 (modificato) Indica sempre il modello. Ha la caldaia separata? Se sì ,hai controllato l'elettrovalvola se funziona regolamente? Se invece è un ferro normale hai controllato l'asticella che genera lo stillicidio sulla piastra? Il responsabile di solito è il calcare Modificato: 17 agosto 2015 da Riccardo Ottaviucci
guasto123 Inserita: 17 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 17 agosto 2015 si il ferro ha la caldaia separata il modello è questo: GC 6605, dove devo smontare il ferro o la caldaia?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 agosto 2015 Segnala Inserita: 17 agosto 2015 la caldaia e verificare l'efficienza elettromeccanica della elettrovalvola
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 agosto 2015 Segnala Inserita: 17 agosto 2015 il solenoide con un tester,l'ugello devi aprirlo e pulirlo
guasto123 Inserita: 18 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2015 (modificato) ecco la foto del ferro da stiro img=[http://up.plcwww.com/up/98394709d79f63f058b3c25b90967b46.jpg] scusate se mando la foto del ferro da stiro solo adesso ecco la foto riccardo devo smontare il ferro ol serbatoio dell'acqua Modificato: 18 agosto 2015 da guasto123
simuffa Inserita: 18 agosto 2015 Segnala Inserita: 18 agosto 2015 quando premi il pulsante senti il rumore della pompetta? riccardo intendeva uno con una caldaia seria
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 agosto 2015 Segnala Inserita: 18 agosto 2015 infatti questo è un ferro con serbatoio allargato...per una maggiore autonomia
guasto123 Inserita: 18 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2015 quando funzionava sentivo il rumore di una pompetta ora però quando premo il bottone non sento niente
simuffa Inserita: 18 agosto 2015 Segnala Inserita: 18 agosto 2015 secondo me si è rotto il cavo nel punto in cui si piega nel ferro devi aprirlo e verificare che alla pompetta arrivi corrente quando premi il pulsante
guasto123 Inserita: 19 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2015 allora oggi ho provato a aprirlo è un'impresa impossibile ci ho passato tutto il pomeriggio e non sono riuscito a aprirlo lo porterò in assistenza per fortuna è ancora in garanzia vi terrò aggiornati
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 agosto 2015 Segnala Inserita: 19 agosto 2015 spera che non si accorgano dei tentativi di apertura,altrimenti addio garanzia.Se lo avessi detto subito che era in garanzia....
guasto123 Inserita: 19 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2015 no ho fatto molta attenzione a non fare neanche un graffio
