Parker 514C
Buongiorno
ho istallato un Parker 514c , come ausiliari da la possibilità
di scegliere 220v o 110v .
Avendo nel quadro il neutro ho scelto 220v e l'ho protetto
con un differenziale magnetotermico 6A 300mA di quelli " immuni ai disturbi " consigliatomi dal fornitore .
ho fatto la cosa giusta a livello normativo ?
grazie in anticipo per l'interesse .
Scusa ma non tutti sanno che cos'è Parker 514c.
Qualche parola di descrizione e, meglio, un link al manuale di installazione, uso e manutenzione darebbe la possibilità di capire su cosa si sta ragionando.
Il  convertitore è a ponte totalcontrollato SCR, quindi dovrà essere protetto da appositi fusibili extrarapèidi, come indicato dallo schema di inserzione.
Poi dipende da come è stato realizzato il quadro elettrico. Al limite il magneto termico differenziale va posto alla partenza della linea di alimentazione del quadro stesso.
grazie Sig. Livio per la risposta .
Però io intendevo per " Auxiliary AC Supply " ( morsetti A3 , A4 )
al punto 2-1 viene messo un trasformatore di isolamento con fusibili , io quello non lo messo ho optato per un 220V che ho dalla linea
mettendo il differenziale magnetotermico come ho detto in precedenza .
per il resto i fusibili sono stati messi come da schema  .
Non avevo capito che il problema riguardava solo gli ausiliari.
Io mi attengo sempre agli schemi consigliati dai costruttori.
Non ho analizzato nel dettaglio lo schema a blocchi del convertitore, però a mio parere è conveniente tenere la separazione tra la rete e la scheda.
Tra l'altro alla fine risulta molto più semplice adottare un piccolo trasfo ed una coppia di fusibili.
