Da 380 Trifase A 220 Monofase
Del_user_23717
:ph34r:
Io ancora non ho capito una cosa, di solito quando si ha una necessità, si espone un problema e si cerca il modo migliore (il più conveniente considerando costi e versatilità) di risolverlo...
Ripeto: E' un esigenza reale? Hai un carico da 9 KVA monofase??
Stefano Sormanni
Lo sfasatore in oggetto non è altro che un motore asincrono a rotore avvolto, ma le fasi tra di loro sono sempre sfasate a 120° elettrici.
riguardo al trasformatore trimonofase ho trovato un documento che spiega il funzionamento:
http://www.trafoconsult.com/trimono.htm
riguardo alla domanda del consumo in monofase:
vorrei attaccare la casa sul contatore trifase e togliere il contatore monofase ma allo stesso tempo vorrei evitare di "trifasare" la casa.
per trifasare la casa intendo suddividere la casa in zone e per ogni zona fornire una fase diversa
vorrei cioe' rendere disponibile l'intera potenza all'intera casa.. proprio come fa il contatore monofase
Salve pedersen,
In tanto , ti ringrazio per il Link del trasformatore.. adesso leggendo le due ultime righe del tuo post precedente, capisco cosa vuoi fare.. Solo tiene presente quale sarebbe il consumo [KWh] del trafo a vuoto.
Saluto
P.D.: ed anche del rendimento effettivo a pieno carico, caduta ti tensione... tolleranze.
Modificato: da Savino
Stefano Sormanni
Interessante prodotto... grazie per il link.....
Dunque, ho visto sul secondo link da te postato che il prezzo di listino per un trafo di 11 KVA ( che sarebbe pressapoco quello adatto per te ) e' di € 1340. Se a questo li sommi il consumo mensile neccessario per la trasformazione, ecc... sarebbe meglio se ti adatti ad una distribuzione trifasi equilibrata piuttosto!
non ricordo bene perche studiato un po di tempo fa ma se non errro da trifase a mnofase si usano trasfromatori speciali in connessione Scott per quanto riguarda la potenza mi devo andar a vedere le cose studiate in macchine....
