Curiosita' Sulla Regola Delle Curve
Inserito: (modificato)
Salve, vorrei togliermi un dubbio. Circa 4 anni fa ho installato un clima monosplit, nel manuale c'è scritto che il gas r410a contenuto nella bombola del motore esterno va bene per una linea fino a 5 metri, oltre si deve aggiungere altro gas. Quando l'ho installato non ero a conoscenza che ogni curva da 90 gradi equivale a 1 metro di linea. Il mio impianto misura 4 metri e ci sono 4 curve da 90 gradi e 1 da 80 gradi, quindi il mio impianto teoricamente è lungo 8,5 metri. Però nonostante ciò il clima funziona perfettamente, in estate sembra essere al polo nord e in inverno in sauna. Detto ciò, cosa ne pensate voi di questa regola delle curve? Grazie.
Modificato: da diamagic
In vari post dove parlano di come installare i climatizzatori e che ogni curva equivale a un metro di tubo.
è una balla..ed hai a fatto giusto non sapendo questa fantomatica regola delle curve
Il tuo impianto è lungo 4 metri STOP
Il discorso delle curve e dei metri equivalenti riguarda altro
Ossia tu devi dimensionare ad esempio una linea di un acquedotto in cui ci sarà un tubo con un certo diametro e in cui scorre acqua a una certa velocità quindi ogni  metro di questo tubo tu avrai delle perdite di carico
Poi quando ci saranno una curva questa determina una perdita di carico concentrata ma per calcolare le perdite di carico ti dicono che quella curva equivale ossia determina le stesse perdite di carico mettiamo di 10 metri di condotta diritta
Per cui tu per calcolare le perdite di carico metti che hai 100 metri di condotta diritta e una curva  invece di fare 100 metri per la perdita unitaria per metro di condotta + la perdita di carico della curva fai 110 metri di condotta diritta per la perdita di carico della condotta al metro
Per cui è vero c'è una equivalenza fra curve ma anche altri componenti e tot metri di tubo ma è relativo alle perdite di carico
Per i climatizzatori al fine del rabbocco di gas conta alla fine SOLO il volume dei tubi quindi la loro lunghezza..le curve poi influiranno sul funzionamento del climatizzatore ma non sono da considerare per il rabbocco di gas refrigerante
