Cablaggio Motore Universale C.e.set.
Salve, sono nuovo del forum ma vi seguo da un pò cercando di imparare dai vs consigli.
Ho cercato molto, prima di postare la mia richiesta, ma ho trovato spiegazioni molto vicine alle mie esigenze ma mai specifiche.
Allora preferisco chiedervi direttamente, se sbaglio ed è già stato detto e non ho capito vi chiedo scusa da subito.
Sto realizzando una spennapolli fai da me e, per l'occorrenza, ho recuperato un motore a spazzole da una vecchia lavatrice in disuso.
Il motore è questo:
e le sue caratteristiche sono queste:
Dalla ricerca sul forum sono riuscito a trovare discussioni analoghe anche con riferimento allo stesso tipo di motore C.E.SET.
con la differenza però che la morsettiera che stà sul mio motore ha 8 fili tutti collegati e non sono riuscito a trovare il cablaggio.
Questa è la morsettiera (maschio) attaccata al motore:
Questa invece è la morsettiera femmina a cui dovrei collegare l'alimentazione e che và innestata alla morsettiera sul motore:
Da questa ultima foto si nota che i poli 3 e 4 sono ponticellati.
Ho seguito poi i collegamenti che dalla morsettiera (la femmina sul motore) vanno al motore ed ho tirato fuori il seguente schema:
Non riesco però in pratica a capire dove vanno i cavi dei poli 3, 4, 5 e 8 ma immagino, per quel poco che ho compreso,
che vadano fra l'avvolgimento statorico e quello rotorico.
In parte mi sono aiutato anche con video su youtube tipo questo ma resta sempre il fatto che mi mancano 2 contatti
https://www.youtube.com/watch?v=FtFPZRaQZbI&index=8&list=PLNvJF7Osfs6_EUD6zL5fIx59guiLbQ1Nk
Potete indicarmi voi dove entrare con la corrente 220v ?
Se ho capito bene questo tipo di motore non ha la possibilità di scegliere la velocità ma ha una unica velocità max. E' giusto?
Avrei necessità di poter regolare questa velocità affinchè non risulti troppo eccessiva per l'utilizzo che devo farne.
Per quello che ho compreso potrebbe andare bene un potenziometro per trapani. E' corretto?
Oppure esiste in qualche modo la possibilità, visto che c'è, di poter sfruttare il sensore tachimetrico?
Vi ringrazio al momento per l'aiuto che saprete darmi.
Domenico
per la velocità dovrebbe andare bene un dimmer (dimensionato correttamente) per i collegamenti in genere devi collegare elettromagneti e spazzole tutto in serie
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da LG-D802
Essendo un motoreper lavatrice, fai una ricerca nel forum elettrodomestici, sezione lavatrici. Ci sono parecchi esempi di collegamento di differenti motori a spazzole.
intanto grazie per le risposte.
Purtroppo sono abbastanza impreparato in cablaggi di questo tipo e speravo di poter attingere alle vostre conoscenze ed avere l'indicazione precisa dei 2 poli ai quali collegare la mia 220v.
Faccio una ricerca nella sezione lavatrici.
Grazie infinite e buona giornata a tutti.
