borg72 Inserito: 18 agosto 2015 Segnala Inserito: 18 agosto 2015 (modificato) Salve. Ho un baan 33 della indesit dal 2009. Ha sempre funzionato perfettamente ma da qualche giorno il vano frigo non raffredda come ha sempre fatto... Stranamente il congelatore è ok. Dopo aver fatto un po' di ricerche sul forum, ho smontato il pannello del congelatore e ho verificato che la ventola sia libera dal ghiaccio e giri correttamente... Non sono riuscito a capire però queste 2 cose: 1) come verificare, la paratia che si chiude e si apre, per lasciar passare il freddo che va al reparto frigo 2) come verificare, se le resistenze che ciclicamente si accendono per scongelare il ghiaccio, quelle del ciclo di sbrinamento per intenderci, funzionano e cosa devo smontare per accedervi. La resistenza dietro il frigo è pulita ed è appena tiepida. Mi pare di ricordare che.scaldava di più. La vaschetta che raccoglie l'acqua del ciclo di raffreddamento sopra il compressore ha dell'acqua all'interno. Quindi il cicro di sbrinamento a regola funziona. Non riesco a capire CoA possa essere. Sembra la paratia mobile che divide il reparto frigo dal congelatore, la causa più probabile... Ma non so da dove posso accedere per verificare se la paratia è bloccata o libera di muoversi. grazie mille!!! Modificato: 18 agosto 2015 da borg72
borg72 Inserita: 19 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2015 ciao archimede!!! ma si triva qualche guida/tutorial dove c'è un minimo di immagini su dove intervenire??? già per smontare il pannello nel congelatore che copre la ventola ho trovato difficoltà.. non sono riuscito a toglierlo completamente. Sono riuscito a fletterlo e mettendo la testa sotto con una lampadina ho visto che la ventola girava e che non c'era ghiaccio...
borg72 Inserita: 19 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2015 ...un po' di materiale trovato in rete.. anche se se di un combinato Merloni, può aiutare... http://servicenet.indesitcompany.com/data/img_sm/sm28135.pdf a quanto pare le resistenze di sbrinamento, dovrebbero essere comunque dentro il vano congelatore, perlomeno dalle immagini riportate nel pdf covrebbe essere così... confermate?
borg72 Inserita: 19 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2015 BINGO!!!! googlando un po' sono riuscito a trovare il manuale di servizio... http://servicenet.indesitcompany.com/data/img_sm/sm46066.pdf spero di aver fatto cosa gradita a chi sta avendo dei problemi come me, con questo frigo.. p.s.: confermo che le resistenze di sbrinamento sono nel vano congelatore!!!!
borg72 Inserita: 19 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2015 ciao archi... ma per serranda intendi il dumper??? la paratia che apre o chiude il passaggio del freddo dal congelatore al frigo? per quella ancora non ho capito bene dove devo guardare... tu hai qualche consiglio,.. comunque stasera vedo meglio a casa leggendo il manuale che ho trovato...
borg72 Inserita: 20 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2015 aggiornamento.. ancora non ho potuto smontare il frigo perchè devo prima finire le scorte del congelatore... comunque ho questi aggiornamenti: 1) il motore rimane sempre acceso 2) il dissipatore esterno posteriore è a fatica tiepido... quasi a temperatura ambiente 3) ho misurato la temperatura interna del frigo: temp. Frigo: 20gradi, temp esterna 27/28gradi. Temp congelatore, -5/6gradi. Ricordo che la misurai qualche annetto fa e mi pare stava a -15/-15... ma non è che è il compressore che ha perso il gas??? Come posso fare a verificarlo? chiedo lumi a chi ne sa più di me!!!
