walnut Inserito: 18 agosto 2015 Segnala Inserito: 18 agosto 2015 CIao a tutti, devo svolgere un lavoretto a casa di filettatura su dei barilotti da 3/4 e da 1" di acciaio zincato. Ho visto su ebay un set di filiere da 7 pezzi a 30 euro ma ho paura che si rompano al primo uso, poi ho visto al Brico le filiere Rothenb. a 40 euro l'una. Voi quali usate? come vi trovate con quelle che avete?
luigi69 Inserita: 19 agosto 2015 Segnala Inserita: 19 agosto 2015 la filiera ha una storia a se stante eheheheh nel senso che nel corso degli anni è andata un po in declino con l'evento del rame saldato , e ai giorni nostri del multistrato o del sistema pressfitting io a priori sconsiglio qualunque cosa sulla baia.... non vogliatemene , sono fatto cosi la marca che citi tu è invece ottima in genere nelle ferramenta si trovane delle valigette in metallo con le più comuni e il cricchetto da usare posso capire che per poco lavoro incida il prezzo , piuttosto fattene prestare una al pari dell'importanza della filiera citerei però altre due cosa : la morsa o cavalletto e l'olio nel corso degli anni è stato tolto dal classico tubo mannesman il piombo , cosa che lo rendeva duttile...ecco l'importanza di un buon olio per la durata delle filiere, e di un ottimo serraggio della morsa, perché aumentando in proporzione la forza per eseguire il filetto ( il classico tubista quando arrivava oltre al pollice si appendeva letteralmente al cricchetto.....) si rischia di fare rotolare il tubo e rigarlo inutilmente e si accorcia la vita dei pettini proprio a proposito di questi i filetti sono unificati , quindi se tu compri una filiera da 1/2 pollice.. qualunque marca sia, il passo è quello ,il profilo , la conicità, eccc ma non il suo aggancio o il pettine di ricambio un prodotto economico potrebbe negli anni non avere a disposizione più il ricambio....
walnut Inserita: 20 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2015 Grazie Luigi per i consigli, era proprio quello che volevo sapere. Non devo usare il rame o il multistrato perche' devo realizzare una linea di scarico dalle valvole termiche montate sul bollitore e sulla linea della caldaia. Le tubazioni dell' impianto a vaso chiuso della caldaia le ho già realizzate con rame brasato
luigi69 Inserita: 20 agosto 2015 Segnala Inserita: 20 agosto 2015 puoi optare per due soluzioni...... in commercio esistono i barilotti già filettati.... in genere a misure "pari" o diciamo pratiche.... 5 cm 10...15..20...30.... se riesci ad aggiustarla cosi.... e se ti mancano spezzoni da 1 metro o ad esempio...58 cm.. tanto vale prepari un biglietto per un idraulico con le misure e te li fai preparare.. ti costa meno...... se devi invece realizzare degli scarichi per le valvole ( stiamo parlando di massima pressione e scarico termico ?) ti conviene utilizzare i sistemi "grigi" con innesto a guarnizione, quelli usati per gli scarichi dei lavandini..... le misure commerciali sono 32 mm ( lascialo perdere... ) 40 mm 50mm... poi si sale al 75 90 110 esempio Water o colonne Per capirci , marchi come COES o Geberit ( li facevano neri ) Adesso nei cantieri li vedi colorati di Blu , con parete fonoassorbente, ma a te , se ho capito bene, vanno bene grigi Costano pochissimo , facili e veloci da montare ( ti tieni a portata di mano un metro , matita o pennarello, un po di grasso per il montaggio ) sono "garantiti" fino a 95 C°....... se la valvola di massima pressione gocciola per qualche colpo di ariete no problem... è acqua fredda...se apre quella di scarico termico....non è che cuoci il tubo per un po di acqua bollente....
