Tv Thes Ltw32W70K
Buonasera , ho la tv in questione di un cliente che lamentava il difetto del telecomando ed in più rimaneva in stanby
dopo varie misure , trovando tutto in ordine , per pura fortuna sono riuscito a far riaccendere la tv .
In pratica aveva il blocco tasti .
Adesso ho bloccato di nuovo i tasti dal menu e non riesco più a farlo ripartire .
Premesso che il telecomando comunque non va , però sembra in ordine .
Qualcuno può aiutarmi con quest blocchi ?
Grazie Max
mi sa che non è solo il blocco tasti,altrimenti col telecomando funzionava....c'è dell'altro
Si immagino , ma adesso non riesco a togliere di nuovo il blocco tasti ...
Tutto bene quel che finisce bene . telecomando ok , problema su ricevitore . sostituito condensatore elettolitrico 47uf 16V , il tv adesso va bene .
saluti a tutti e buon agosto . qui sta diluviando
ciao Max
a ripensarci bene ho sostituito un ricevitore IR su quel marchio qualche settimana fa, si vede che quel circuito è deboluccio per quel marchio.... :lol:
Buongiorno ... credo il ricevitore mi da noie , ovvero si accende con il telecomando ma dopo un po non funziona più .  potrebbe essere propio il diodo ir ? lo stacco lo rosaldo e poi riparte . strano vero ?
cambialo,verifica anche le saldature del connettorino che va alla main
