Sharp Model Lc 19Le510E Seria N.108959307
quando effettuo l'accensione (sia con telecomando che manuale) la spia rossa lampeggia poi diventa verde e lo schermo diventa azzurro/blu, dopo tutto si blocca e non prende più alcun comando né manuale né con il tele, per spegnerlo e togliere la schermata blu o azzurra l'unica cosa è togliere corrente dalla presa.
Che cosa posso fare?
intanto postare la prossima volta nella sezione appropriata,questa è per i guasti risolti.
Provvedo io a spostarla.
grazie è la prima volta che accedo al sito e mi scuso per l'errore
tranquillo,siamo qui apposta ;)
Credo sia un problema di firmware da aggiornare,ma aspetta altri pareri
grazie si credo che potrebbe essere quello, io sono completamento digiuno di queste nozioni ma aggiornare un softhware ci riesco...
il problema è trovare quello giusto,prova sul sito ufficiale
trovato...adesso stà a vedere se riesco a farlo e se quello era il difetto..ti faccio sapere
ho riattivato il televisore aggiornando il firmware, è stato molto semplice scaricando dal sito www.sharp.it "centro informazioni -download" il file di aggiornamento che contiene anche un file pdf in italiano di istruzione, ho usato una chiavetta usb inferiore a 2 gb con formattazione FAT come suggerito (in sostanza una vecchia chiavetta), per il resto basta seguire le istruzioni che riporto di seguito ma che trovate sul sito:
1 Scaricare il file di aggiornamento dal sito www.sharp.it “centro informazioni-download”.
2 Estrarre i file contenuti nello zip in una cartella del vostro PC.
3 Copiare i file contenuti nella cartella, su una chiavetta USB (privilegiare chiavette inferiori ai
2 Gb con formattazione FAT) .
4 Spegnere da interruttore la TV
5 Inserire ora la chiavetta USB nello slot USB
6 Premere e mantenere premuto il tasto OK sul telecomando
7 Accendere la TV da interruttore
8 Rilasciare il tasto OK non appena il led rosso di standby inizierà a lampeggiare velocemente.
9 Al termine il TV si avvierà in autoinstallazione a conferma dell’avvenuto aggiornamento
10 Selezionare ora “Menù-Impostazioni-Altre Impostazioni-aggiornamento software” e
verificare la versione installata.
ATTENZIONE !!! NON SCOLLEGARE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE O LA CHIAVETTA DURANTE
LA FASE DI AGGIORNAMENTO, QUESTO POTREBBE CAUSARE UN DANNEGGIAMENTO
PERMANENTE DEL VOSTRO PRODOTTO.
TUTTO MERITO DEL MODERATORE E DEI SUOI UTILISSIMI SUGGERIMENTI..GRAZIE
Modificato: da guidoooooo
adesso sì che puoi (devi) postare in guasti risolti! ;)
