Mivar 28 L1 Non Commuta L'immagine
buongiorno a tutti,
come da titolo ho una mivar 28 L1 ferma da un po di tempo. oggi ho deciso di utilizzarla ma mi sono accorto che non funziona o meglio:
la televisione si accende ma come vado a collegare la presa scart del decoder nel display appare AV ma l'immagine rimane la stessa come se non avessi collegato niente.
ho provato a sostituire la presa scart, spruzzato spray secco per contatti sulla scheda ma non è cambiato niente. il decoder è funzionante perchè era in un altra televisione
Volevo condividere con voi questo argomento per capire se magari è una cosa risolvibile con poco e se è qualcosa che potrei risolvere io (o almeno ci provo a farlo)
grazie
nemmeno manualmente tramite il pulsante AV?
Quel modello aveva una sola scart?
ciao Riccardo,
si neanche con AV e se provo a cambiare canale della tv sia dal telecomando che da display rimane sempre in AV.
questo modello ha solo una scart
commuta in AV ma non si vede nulla? E poi non si esce da AV? Forse il processore ha qualche problema,non ho lo schema a portata di mano per una verifica.
Prova ad iniettare 12V sul pin 8 della scart e vedi se avviene la commutazione
Esatto poi se provo a cambiare canale si vede che cambia un po l'immagine( puntini grigi per intenderci) ma nel display leggo sempre AV,
quando vado a staccare la scart mi ritrovo un altro canale non più AV
Appena posso faccio la prova che mi hai suggerito. Quindi tu dici di dargli + 12 V continua al pin 8 giusto?
Dalla parte dove si attacca al decoder e lascio inserito quello della TV? Ok?
senza decoder,solo per vedere se commuta
fatta la prova di dare + 12 Volt al pin 8. non è cambiato niente
probabilmente il processore ha qualche problema oppure  i 5V  che l'alimentano sono sporchi
cosa altro potrei controllare? Cosa intendi quando dici che i 5 Volt sono sporchi?
il filtraggio insufficiente,degli elettrolitici
il processore è quella scheda dove c'è l'attacco per la presa scart?
Provo a controllare i condensatori elettrolitici e nel caso li potrei sostituire
no,mi pare fosse dentro il cassetto estraibile se c'è,dovrei trovare lo schema in laboratorio ma adesso sono a casa.
Un momento,per caso è quello che ha il tuner vicino alla scheda audio-scart? Potrebbe essere qualche saldatura sulla presa o qualche pista spezzata della scheda sul pettine.
Togli il tuner e lo puoi verificare
si ha il tuner a fianco della scheda dove c'è la presa scart.
ora verifico se c'è qualche pista interrotta e se ci sono saldature fredde
Riccardo ottimo suggerimento  :clap:  :clap:  :clap:  :clap:
ho trovato diverse piste interrotte e manca una resistenza smd. Se hai lo schema mi sapresti dire da quanto è?
intanto provo a ripristinare le piste
purtroppo non ho lo schema di quel modello,ma se mi dici il telaio CS.....,sicuramente è montato anche su altri modelli
Ciao Riccardo , non trovo il numero del telaio cs, dove si trova?
sul lato rame della piastra principale,tipo CS1090 ecc
Ciao a tutti.
sapete dove poter reperire lo schema elettrico di questa tv dovrei mettere la resistenza mancante ma prima devo sapere da quanto è il suo valore.
il numero di riferimento che trovo:3536/1 è la scheda grande mentre 3660 è la scheda piccola quella in foto dove manca la resistenza smd
se puoi caricalo in upload,l'ho cercato tanto anch'io e non ce l'ho,tra l'altro non ricordo quel modello
Non sono riuscito a caricarlo su up load. ma ho pubblicato   una stalcio   su :      http://www.servizioass.altervista.org/28L1.jpeg.
purtroppo mi sono accorto di avere sotto mano il tv3536 e non il / 1
Non cambia nulla se non per il fatto che monta smd. (penso di ricordare)
Cerco ancora se trovo lo schema. Ciao
Per Riccardo :::su up load dopo aver inserito la sezione di dove caricare il file il pgm e' fermo li. ::::Ciao
ciao e grazie lo stesso,
credo che quello schema sia della scheda grande. Lo schema che mi servirebbe sarebbe quello della scheda dove si attacca la presa scart  (3660)
ho provato a caricare una foto ma non ci sono riuscito perchè non mi fa selezionare la sezione di dove inserirla
carlovittorio
R 18 = 10kohm ingresso audio da scart
Ciao e grazie delle risposte,
ho messo una resistenza da 10 kOhm ma non è cambiato niente il problema rimane sempre quello: quando inserisco la scart la tv dovrebbe riconoscere il decoder invece rimane sempre con i puntini grigi
ora che hai lo schema verifica che il 12V arrivi al commutatore AV o al processore se è lui che lo fa.
Forse chi ha tolto o meglio,maltolto,la resistenza ha spezzato qualche altra pista,prove ne è che anche se commuti manualmente in AV dal tlc l'immagine non si vede lo stesso.
Magari ha voluto estrarre il tuner senza sapere come si fa e facendo leva col cacciavite in modo sbagliato ha combinato il pasticcio
