Mivar 28 L1 Non Commuta L'immagine
Ho verificato tra il pin 8 e la massa sia all'ingresso del decoder sia nella presa scart del tv ci sono 11,6 Volt
ovvio,io dicevo di seguire questa tensione verso il processore partendo dal pin 8 e verso il TV non verso il decoder
seguendo la pista dal pin 8 della presa scart ho notato che va alla scheda grande e non al processore.
se riesco a procurare un altra scheda provo a sostituirla
carlovittorio
La tensione AV dal pin 8 della scart va tramite la R54 da 22K al pin 27 del ,uP
Verifica sul TEA2014 pin 5 =12V in AV, 1,3 V su TV
Modificato: da carlovittorio
 intendi nella scheda della presa scart? non trovo la R54 anche perchè i componenti smd non sono siglati
ciao
Una volta mi dannai anch'io con un problema simile : puntini grigi , scritta AV presente , ma dà scart non ricevevo nè audio , nè video.
Lottai una settimana e forse più per trovare il problema....poi indovina cos'era ???
-Le prese femmina RCA degli ingressi S-VIDEO e AUDIO L/R in corto netto !!!
Quindi , non si abilitava nè il video nè l'audio della sorgente scart !!!!
Controlla anche queste prese , se sono presenti ....;)
Grazie Elettroda della tua risposta, pensavo che era un problema come il mio ma questa tv non ha gli ingressi rca audio/video.
Per ora lascio stare cosi, se riesco a procurare qualche scheda da qualche altro mivar ci riprovo...
grazie lo stesso a coloro che hanno partecipato alla discussione
ciao
Al massimo, controlla anche il quarzo da 4,33 MHz (di solito i mivar montano questo) vicino all'IC dei sincronismi : vedi che non abbia qualche piedino ossidato,rotto o quarzo completamente andato ko....anche questo potrebbe essere una causa
del difetto.
altra prova : mentre si trova in AV, sul telecomando MIVAR , premi il tasto TELEVIDEO, vedi le scritte classiche del televideo???
(anche se il televideo non e' agganciato perche' segnale tv assente, non fà niente....solo le vedi le scritte)
:wallbash:
ciao
del difetto.
fatto anche quello ma niente...
facendo la prova del televideo non cambia niente l'immagine rimane sempre cosi :toobad:
Scusate l'intromissione.
Considerato che, sicuramente , utilizzi il tv solo in scart  e visto che hai un pò di difficoltà nell'individuare il guasto reale,ti consiglierei di :
Togliere il tda 2014 cortocircuitare la piazzola  8 con la piazzola  6 e vediamo cosa succede.
ma che intromissione, i consigli sono sempre accettati.
ho fatto ma non è cambiato nulla...
grazie comunque
intendo il TELEVIDEO della TV e non il televideo tramite decoder e quindi tramite scart...
quindi le scritte del televideo TV non ti appaiono ??
e l'audio tramite scart c'é ???
si gia l'avevo capito
Niente ne audio ne video non succede niente
resto del parere che c'è ancora qualche pista spezzata sulla scheda audio scart
