Motore Lavatrice
JohnnyFerrari
Salve a tutti,
qualche giorno fa ho trovato in garage un vecchio motore da lavatrice ancora funzionante. Il modello (non so se vi può aiutare) è Ardo 155-2/16. Presenta una morsettiera con 5 fili e sono riuscito a farlo partire sia in bassa velocità sia in alta velocità. Nel circuito che ho usato, ho collegato due condensatori, uno per ogni velocità. E' giusto? Oppure si può fare in modo da utilizzare un solo condensatore per entrambe le velocità?
Servono 2 condensatori perchè in effetti sono 2 motori su di un unico albero.
