Misurare Tensione Su Alimentatore Apple Magsafe
Ciao a tutti,
volevo un aiuto,
volevo misurare la tensione di uscita di alimentatore per Macbook, i Valori sono di 18,5V - 4,6A 85Watt;
il connettore è il Magsafe 1 con 5 contatti dorati, ho preso il tester con l'alimentatore in tensione e non appena ho poggiato i 2 puntali ha fatto scintilla danneggiando fisicamente il connettore;
qualcuno di voi mi saprebbe indicare quali sono i poli per misurare la tensione evitando il problema precedente ?
grazie
grazie,
quindi pin 2 e pin 4 ?
prima è andato in corto sarà stata massa + massa ?
La tensione la misuri tra 1 e 2 (- e + rispettivamente) OPPURE tra 5 e 4.
Te probabilmente hai fatto un corto tra 1 e 2 o tra 4 e 5. Se metti in corto 1 e 5 (massa-massa) oppure 2 e 4 (+V e +V) non succede niente
Ma hai messo su V Dc o su A?
Comunque il connettore spesso si rompe internamente (ne ho riparato uno un mese fa) togli la parte palstica e risalda i pin un po di nastro e sara come nuovo
