Sostituzione Citofono Urnet Con Elvox 8870
Roberto Di Fonzo
Salve sono nuovo in questo forum, avrei un problema, il mio vecchio citofono Urnet è collegato con due fili riesco ad aprire la porta e sentire dalla cornetta la voce ma non sentire da fuori l'audio, e lo devo sostituire con Elvox 8870 come faccio a collegare? Da premettere è un inpiato vecchio di condominio, il vecchio Urnet funziona così, suoni e io posso aprire, se non suono non posso aprire la porta.
Ciao Roberto,
hai letto la discussione che ti avevo già linkato nel topic che è stato chiuso ?
Comunque se il tuo citofono Urmet è come quello che è indicato lì, credo sia proprio impossibile sostituirlo con un Elvox 8870.
Metti una foto dei tuoi citofoni, forse qualcuno sa come fare.
Roberto Di Fonzo
Ciao Roby si ho letto, ma non ci ho capito tanto. Domani metto le foto di tutti e due... In allegato ci dovrebbe essere c'è una foto.
Maurizio Colombi
O si tratta di un sistema a due fili (non credo) o si tratta di un sistema 1+N......
In ogni caso entrambi i sistemi sono unici per tipologia di prodotto, addirittura il sistema 1+N è cambiato da una serie all'altra nel corso degli anni, quindi....... è impossibile!
Roberto Di Fonzo
Grazie Maurizio, quale potrebbe essere una soluzione? Cosa posso provare a fare?
Roberto Di Fonzo
Ragazzi ho trovato forse il problema, ho trovato un filo spezzato nella scatola di direvazzione, quindi mi scendono Tre Fili...
Il sistema è 1+n, devi usare ancora Urmet non puoi cambiare marca.
