Componente Emc Su Alimentatore
Ciao a tutti
    sull'alimentatore del mio glorioso videoregistratore è scoppiato un componente identico a quello in foto, ha proprio le stesse sigle, tranne sulla parte superiore che è marcato 100n F7.
Sapete con cosa posso sostituirlo, perchè non lo trovo in nessun negozio di componenti elettronici ...
Grazie a tutti
A vederlo così sembrerebbe un normalissimo condensatore in poliestere da 100nF 275V.
Magari prova a cercare un service manual per un ulteriore riscontro.
Ciao, Stefano.
Le sigle dei condensatori sono quasi peggio di quelle dei connettori io divento idrofobo ogin volta
Qui puoi scaricare un catalogo
La serie PME285 non c'è nel catalogo ma c'è la PME295 (la sigla fa pensare a un'evoluzione speriamo...)
Importante è l'MB
M 250-275V AC
B 15mm passo fra i pin (per scrupolo verifica)
la lettera sopra mi fa pensare alla tolleranza
F +/-1%
H +/-2.5%
ma associata al 5 proprio non saprei
Io al posto tuo lo sostituirei con quello della foto ma aspetta anche altri pareri prima di compiere l'insano gesto...
TROVATO!! Dal rivenditore meno probabile fra l'altro ...
E' si un condensatore, ma come avevo scritto, fà un minimo di filtro contro le EMC (infatti è messo proprio in parallelo all'ingresso del cavo a 220V).
Mi ha detto che è importante la sigla X2 e la capacità, che in questo caso è 0,1uF (poi ovviamente la tensione, ma questi sono tutti per le apparecchiature a 220V).
Grazie a tutti, molto utile anche il catalogo che lo tengo memorizzato.
