far Inserito: 19 agosto 2015 Segnala Inserito: 19 agosto 2015 salve, ho allegato lo schema di due motori uno riguarda una pompa l'altro riguarda alcuni motori che azionano delle coclee. attualmente solo avviando prima il motore della pompa si possono azionare successivamente i motori delle coclee. vorrei fare una piccola modifica cioè poter azionare i motori delle coclee senza azionare prima la pompa. a questi link è possibile visualizzare gli schemi: http://i.imgur.com/0becTHG.jpg http://i.imgur.com/uM7LEBz.jpg
Maurizio Colombi Inserita: 19 agosto 2015 Segnala Inserita: 19 agosto 2015 (modificato) Bisogna trovare chi da il consenso all'avviamento della pompa, questo potrebbe essere una sicurezza, o un contatto di "catena"........ .....io chiuderei il contatto KA133 (fili 0119 e 0121) nella prima stringa di questo schema. Modificato: 19 agosto 2015 da Maurizio Colombi
far Inserita: 20 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2015 (modificato) salve, sicuramente e' un consenso dell'avviamento della pompa e' una sicurezza. ho provato a chiudere il contatto del rele' e quindi a renderlo normalmente chiuso (NC) ma mi va ad azionare direttamente la pompa. oppure devo ponticellare i fili 0119 con il 0121. Modificato: 20 agosto 2015 da far
far Inserita: 24 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2015 qualcuno può aiutarmi a risolvere il problema
Elektr Inserita: 29 agosto 2015 Segnala Inserita: 29 agosto 2015 bisogna anche capire cosa sono i contatti KM 143 e KM 104. Assicurati di cosa sono potrebbero essere dei consensi di sicurezza quindi verifica bene prima di bypassarligiustamente come ha detto Maurizio chiudi il contatto na corrispondente al KA 133Mi sembra gli schemi non sono completi manca qualche pagina
ydgimar Inserita: 30 agosto 2015 Segnala Inserita: 30 agosto 2015 Ciao, non conosco la sequenza che vorrai adottare, se vuoi azionare le coclee in modo manuale potresti inserire dei commutatori con ritorno, in modo da fare tipo jog, ed azionarle ad impianto fermo per esempio, le soluzioni sono molteplici se ci descrivi un po' di dettagli potremmo aiutarti .....
far Inserita: 1 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2015 il funzionamento di questo motori è il seguente:immaginate il funzionamento di due nastri/coclee trasportatori uno posto sopra e l'altro posto sotto.per sicurezza chi ha progettato l'impianto ha previsto che prima di dare il consenso al nastro/coclee di sopra deve essere azionato il nastro/coclee del motore di sotto, ora vorrei evitare che il motore che sta sotto deve essere attivato circa 10 minuti prima e quindi camminare a vuoto (portandoci notevoli consumi) prima che il motore di sopra riesce a portare il materiale sufficiente al nastro/coclee del motore di sotto.secondo voi dovrei ponticellare i fili 0119 con il filo 0123?vi ringrazio per l'aiuto
far Inserita: 2 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2015 a questo link http://i.imgur.com/NbJXG4f.jpg è possibile vedere lo schema a cui è collegato l'inverter della coclea
dnmeza Inserita: 2 settembre 2015 Segnala Inserita: 2 settembre 2015 (modificato) Come ti ha scritto Maurizio Colombi, " .....io chiuderei il contatto KA133 (fili 0119 e 0121) " se esegui questo ponticello, baypassi il consenso che la pompa sia in marcia, e Coclea ed elevatore partono senza blocco che arriva dalla pompa. Modificato: 2 settembre 2015 da dnmeza
far Inserita: 5 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2015 potete spiegarmi come fate a dire che chiudendo il contatto KA133 risolvo il problema?
far Inserita: 10 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2015 la coclea parte senza che sia necessario azionare la pompa.... RISOLTO
