Verificare Avvolgimenti Motore Monofase
Dal motore escono 6 figli da qui 2 per condensatore ,uno è alimentazione e tre sono respetivamente le comutazioni per variare la velocità .Come si fano le misure in ohm per capire se gli avvolgimesti sono guasti opure no?
 Se possibile anche una schema detagliata :commutatore ,condensatore ,avvolgimenti ,morsettiera.
Classico motore 230 triangolo e 400 stella. Vlocità è fissa. Se hai due velocità è un dahlander, ma è impossibile che funzioni in monofase.
Devi staccare i ponticelli e misurare tra U1 e U2,  tra V1 e V2 , infine tra W1 e W3.
Il titolo è: Verificare Avvolgimenti Motore Monofase.
Un motore monofase con 6 fili e 2 velocità è un classico motore per lavatrice. Si tratta di 2 terne di fili, di cui uno comune per i 2 avvolgimenti, uno per l'avvolgimento ausiliaro a cui va collegato il condensatore, il terzo è l'avvolgimento principale.
Con un tester si possono misurare continuità e valori di resistenza; verificare le differenze di valore con un normale tester non è agevole, visti i bassi valori di ressitenza di tutti gli avvolgimenti.
Se ricerchi collegamenti motore lavatrice in questo forum e, soprattutto, in quello degli elettrodomestici, troverai parecchie discussioni che trattano il problema.
