Modifica Da Inverte A On Off, Possibile?
Salve a tutti, in pratica ho un 18000 btu inverter daikin con scheda UE gusta! Secondo voi esperti è possibile trasformarlo in on off? Grazie :)
Xxxxbazookaxxxx
Ma l'ryn dell'altra discussione?
Fai una foto alla scheda unità esterna per capire che si può fare.
Non riesco in nessun modo a inserire questa foto, se mi dai una email te la invio subito ok grazie.
non è possibile e comunque anche se lo fosse dovresti modificare un bel pò di cose (per installare una scheda "universale" ) che a sto punto tanto vale cercare la scheda di ricambio orignale, costa meno
La scheda universale on off costa 50 € su ebay con telecomando incluso, e il resto il problema ahah
Sul come poterla sistemare o effettuare la modifica!
ah, cioe da una foto si dovrebbe capire dov'è il guasto? forse neanche un pc quantistico sarebbe in grado di trovarlo!
:smile:
No che c'entra, la foto la chiesta un utente che mi ha risposto, magari per capire di quale si tratti, magari la già sistemata qualche altra volta! Almeno spero ;)
Xxxxbazookaxxxx
Quindi, partiamo dal principio che non è l'ryn dell'altra discussione, perché l'ryn è già on off.
Che codice errore dichiarava per esser sicuri che sia la scheda ue?
U4, L5?
Xxxxbazookaxxxx
Modello e anno..
La 2p169046-1 non mi pare di averne ne mai sostituite ne portate a riparazione.
Non è possibile come ti hanno già detto modificarlo ad on off.
Allora il problema che ha questo climatizzatore e che da errore u4, modello UE RYN50 E2V1B, dell'unità interna non so il codice in quanto manca la targhetta! Vorrei poterlo sistemare ma non so come.
 u4 Malfunction of transmission between indoor and outdoor unit
hai controllato i fusibili?
Intanto grazie per le informazioni, allora riposa fusibile sono intatti, non sono quelli il problema, c'è chi mi ha consigliato di cambiare i 3 condensatori
E' una convinzione comune... che i tecnici siano sensitivi e guardando un apparecchio rotto sappiano dire "cambia Q268, R329 e C666 e certamente torna a funzionare"
non è così, è come pretendere che un medico diagnostichi una malattia sentendo solo il paziente al telefono ;)
Si si accende e fa accendi è spegni in continuazione!
Xxxxbazookaxxxx
Con un centinaio d'euro dovrebbero riparartela.
Come trovare chi la ripara te l'avevo scritto nell' altro post.
Scusa poi con la fretta non avevo nemmeno notato che infatti è una scheda on off.
Se però la tocchi tu poi non te la vogliono però quindi chiedi un preventivo per la riparazione prima di dissaldare pezzi a caso.
Scusate ma siete sicuri che questa scheda sia on off? Io sono che è un inverter!
