Funai Lcd Dopo Alcuni Secondi Si Spegne
questo tv lcd Funai modello Lcd-A2007 si accende si vede ma dopo alcuni secondi cala l'illuminazione e si spegne.
se stacco la scheda inverter la tv rimane accesa buio senza audio logicamente.
all'inizio pensavo all'alimentatore ma controllando penso possa dipendere dalla scheda inverter bl2500f01 022
le lampade sembrano buone provate con il tester.
secondo voi un consiglio grazie.
i trafo elevatori hanno la stessa resistenza? Se elimini temporaneamente la protezione vedi se uno scalda di più
i trasfo sono uguali, scusa come si leva la protezione in questa scheda?
dipende dall'IC montato,dai un'occhiata in didattica tv
questa scheda non ha un ic pilota nei tre trasformatori ha tre piccoli integrati da 8pin
su un altra discussione ho letto questo suggerimento per un guasto simile.
ciao dovresti provare a sostituire i condens poliest sul trsf dell'inveter.
se lo stadio tira + corrente del dovuto interviene la protezione a bloccare lo swich di alimentazione.
cosa ne pensate?
ci deve essere,magari è sotto il c.s.,comunque effettua anche il controllo dei condensatori come suggerito
sostituito i tre condensatori poliestere ora la tv funziona
riporta allora la soluzione dettagliata in guasti risolti e clicca risolto sulla discussione
