francescot Inserito: 20 agosto 2015 Segnala Inserito: 20 agosto 2015 Ciao, non uso spesso questa ET200S "intelligente"(151-8ab01-0AB0. Sto sviluppando un software(TIA Portal) e per testarlo ne ho una. Il problema è che non va in run(STOP dovuto a errore di periferia), nell'hardware non ho caricato nulla, è necessario un terminatore attaccato alla cpu? O almeno un modulo attaccato alla stessa? Grazie a tutti, buona giornata
Lupin Inserita: 20 agosto 2015 Segnala Inserita: 20 agosto 2015 Ciao, l'oggetto in questione è un PLC S7 300 a tutti gli effetti! Collega il terminatore del bus che trovi nella confezione del PLC a prescindere che tu abbia schede altrimenti non va in RUN.
Reverendo bit Inserita: 20 agosto 2015 Segnala Inserita: 20 agosto 2015 normalmente per un'errore hw la cpu non deve andare im stop, per ogni tipo d'errore esiste un ob che la cpu richiama al verificarsi dell'errore stesso. Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-I9300
Reverendo bit Inserita: 20 agosto 2015 Segnala Inserita: 20 agosto 2015 sul buffer è descritto quale ob viene richiesto, inserisclo e la cpu rimarrà in run pur avendo un'errore presente Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-I9300
Reverendo bit Inserita: 20 agosto 2015 Segnala Inserita: 20 agosto 2015 scusa se scrivo a rate, ma se scrivo un post più lungo l'applicazione per Android non riesce ad inserila dandomi di errore. Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-I9300
batta Inserita: 20 agosto 2015 Segnala Inserita: 20 agosto 2015 Hanno ragione tutti e due: per quasi tutte le cause di stop si può caricare l'OB relativo (non serve scriverci dentro del codice, va benissimo anche vuoto). Ma nel caso in questione, se non installi il terminatore non c'è verso di farla andare in run.
sergio78x Inserita: 20 agosto 2015 Segnala Inserita: 20 agosto 2015 Confermo Batta, Senza terminatore non va in run. Durante una messa in servizio avevo dimenticato in ufficio il pezzo in questione...grrrrr Ciao Sergio
