Sharp Lc-46Le824E Si Spegne Dopo 10 Min...
Ciao a tutti ho il tv in oggetto che con l'arrivo dell'estate ha cominciato a spegnersi salturiamente dopo circa un oretta riavviandosi successivamente da solo... ultimamente il tempo si è ridotto ancora passando a circa 10 minuti con tentativi di riavvio continui.... si riaccente per circa 2 minuti si rispegne e così via...
Ho verificato la scheda alimentazione e non ho trovato segni di bruciature o altro.. tutti gli elettrolitici sono ok... ho letto un post che parlava di verificare i fotoaccoppiatori tra primario e secondario...come posso verificare senza smontarli ?
La scheda è la Delta-141CP1-A (RUNTKA686WJQZ) di cui ho lo schema che sono riuscito a trovare....ma che non mi permette di allegare al post....
segui la procedura CLICCA QUI sotto la finestra di risposta oppure caricalo nella sezione upload/download
Ho fatto... inserito della sezione up/download
Modificato: da qix70
Guasto risolto cambiando per sicurezza tutti e 4 i fotoaccoppiatori originali cosmo 1010 817 e montati gli sharp pc817.
riporta la soluzione in guasti tv risolti :thumb_yello:
