vincenzorusso Inserito: 20 agosto 2015 Segnala Inserito: 20 agosto 2015 Buon giorno come da titolo questo tv si accende normalmente e dopo pochi minuti incomincia a lampeggiare e dopo poco si spegne, lasciandolo cosi dopo poco si riaccende e fa lo stesso ciclo. Visto le tensioni sono regolari condensatori buoni. pensato un guasto alla main ? o pure alle schede dell'accensione delle lampade ( schede master e slave), voi che ne pensate. Grazie a chi vuole rispondere.
vincenzorusso Inserita: 23 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 23 agosto 2015 mi ripresento buon giorno sono Vincenzo volevo aggiungere delle novita' sul tv ieri smonto la scheda main per cercare qualche saldatura fredda ma niente di tutto ciorimonto la scheda e il tv e ripartito, 4 ore e rimasto acceso senza alcun difetto lo spengo, dopo una oretta lo riaccendo, dopo mezzora di funzionamento il tv si spegnecon led azzurro ciclico, lo stacco dalla rete dopo poco lo riattacco alla rete il tv si riaccende ed a funzionato per tutto il tempo che sono rimasto in laboratori circa 2 ore.??Oggi acceso il tv funzionamento regolare a quasi una ora che funziona??. Grazie per l'attenzione.
vincenzorusso Inserita: 27 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 27 agosto 2015 (modificato) bene il tv a incominciato a rifare le bizze adesso si accende e dopo poco si spegne in modo ciclico sicuramente va in protezione io direi lampade difettose o inverter,posto la sigla degli inverter master sigla LC370 YPNL TO 21A REV 0,4 con a bordo integrato OZ9982 GM e MSC1691I oppure LX1691, l'altro slave siglato LC370 YPNL TO21B con a bordo l'integrato OZ9982, siccome lo schema non ce lo sono andato a spulciare i datascheet degli integrati per trovare la inibizione della protezione pero dal datascheet non capito molto, ci vorrebbe lo schema del tv giusto. Vi posto anche il numero del pannello marcato LG.PHILIPS LC370WX1 ( SL ) (B1) FACTORY ID:LPLWR Modificato: 27 agosto 2015 da vincenzorusso
vincenzorusso Inserita: 12 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2018 cambiato u202 tutto e tornato normale il tv funziona
