Sansui Dv3200 Il Carrello Non Si Apre
Il carrello non si apre nonostante vi è la tensione e non capisco perché :(
hai controllato la cinghietta tra motore e puleggia?
il motore gira? Non è che slitta ?
E' possibile che il carrello motore-lente sia in posizione orizzontale, come quando c'é un disco inserito? Se così fosse il vassoio avrebbe ragione a non aprirsi.
Dalla prospettiva delle foto non si riesce a capire bene: prova a controllare. In gran parte delle meccaniche il carrello viene inclinato per liberare il centro del disco dal perno del motore, prima di sbloccare il vassoio e permettere l'espulsione del disco.
Il motore gira con tutta la cinghietta ma solo quando tiro fuori il carrello. Per tirare fuori il carrello devo inclinare il meccanismo verao il basso e poi sempre manualmente devo turare fuori il carrello e a quel punto gira il motorino della cinghietta . Per inclinare il meccanismo e per uscire il carrello Non metto tanta forza.
Sembrerebbe un problema meccanico, risolvibile con una paziente ed accurata pulizia dei meccanismi. La cinghietta però sembra un po' lenta: provane una un po' più piccola, anche se dovesse sforzare un po' in questa fase sperimentale va bene lo stesso: non si danneggerà nulla se non lasci girare il motore a lungo. Una volta scoperto l'intoppo puoi anche rimettere quella originale, che però sarà sicuramente ovailzzata dall'uso, per cui io la sostituirei comunque con una appena più piccola (diametro inferiore di 3 o 4 mm).
Guardando meglio la foto mi sembra di vedere tracce di olio e grasso sulle pulegge dove scorre la cinghietta: puliscile accuratamente con alcool. E' vero che i meccanismi devono essere lubrificati, ma il percorso delle cinghie deve essere sempre asciutto e pulitissimo per evitare slittamenti.
Per pulire le cinghie e tutte le parti in gomma sarebbe meglio evitare l'alcool, che la indurisce irrimediabilmente: a suo tempo in studio usavamo l'alcool isopropilico, ma ora é difficilissimo trovarlo. Ora utilizzo il percloro, un sostituto della trielina: ne uso pochissimo, la gomma deve asciugarsi immediatamente (ma evapora molto in fretta comunque). Evita di metterlo a contatto con la plastica, la fonderesti...
Se fai girare la puleggia a mano, il meccanismo lavora correttamente?
Modificato: da j-man
noto che la puleggia gira quando si abbassa il carrello, prima riuscivo ad abbassare il carrello manualmente spingendo delicatamente ora non si abbassa piu'....è un mistero
Luigi Di Donato
Un paio di curiosita' :
1 ) Cosa e' quella sorta di gelatina per dolci sul secondario di alimetazione??
2)  quel telo blu tipo sepolcro sotto la lente??
