Tv Crt Philips 14Pv345/39S Salta Fusibile
Salve a tutti ragazzi, come va? Mi si è rotto un tv crt con videoregistratore incorporato a cui tengo tanto anche se vecchio. In pratica quando accendo mi scoppia il fusibile emettendo una luce verde intensa. Potreste darmi una dritta su cosa controllare? Grazie sempre.
PS: E' normale quell'alone nello schermo? Grazie ancora.
il primario dell' smps di alimentazione, eventualmente anche il circuito di smagnetizzazione...
sì.
In particolare controlla i diodi del ponte,il transistor di switching e l'IC di pilotaggio,oltre al PTC di smagnetizzazione
Questo è il service manual,premi get manual appena appare al posto di processing
Innanzitutto grazie mille per la solita celerità. Non sono espertissimo mi sto da poco cimentando quindi Vi chiedo di essere pazienti. Dunque nella foto giù ho cerchiato qualcosa vediamo se potete aiutarmi: Il ponte diodi dovrebbe essere quello che ho cerchiato con numero 1. Il cerchiato col due dovrebbe essere il ptc se non erro. Quello segnato col 3 mi sembra annerito, potete dirmi di cosa si tratta e se potrebbe essere quello la causa? Il 4 dovrebbe essere il condensatore primario giusto? Mi segnalate il transistor di switching e l'IC di pilotaggio? Grazie infinite!
Togliendo lo spinottino rosso che se non sbaglio dovrebbe essere lo smagnetizzatore e provando ad accendere, il fusibile salta ugualmente.
il 3 è l'ic di pilotaggio.
Fai questa prova,stacca la bobina di smagnetizzazione e sacrifica un altro fusibile o metti una lampada da 100w al suo posto.Se si accende il corto c'è ancora e non dipende dalla smagnetizzazione (come credo).
Misura il transistor o Mosfet dello switching (quello dissipato).Se lo trovi in corto,come credo,cambia anche il pilota e verifica i componenti a loro connessi
La bobina di smagnetizzazione sarebbe quella nera segnata col 2?Portate pazienza!
no,dovrebbe essere il connettore rosso 1903 (accertati che non sia l'interruttore,dalla foto non si vede)
Si come detto poco fa ho fatto questa prova. Ho staccato il connettore rosso, ho messo altro fusibile ma salta lo stesso.
scusa,non l'avevo letto.
Allora confermo l'ipotesi iniziale di mosfet e pilota in corto (verifica anche il ponte a diodi)
In pratica devo controllare le cose cerchiate. Correggimi se sbaglio...
si, e se trovi qualcosa in corto (l'IC non lo puoi provare ma solo sostituire se il transistor è in corto) verifica anche gli altri diodi del circuito
Dunque ragazzi, ho sostituito il ptc che era bruciato, ho sostituito anche l'ic anche esso bruciato. E siccome avevo anche un mosfet compatibile ho sostituito anche quello. Adesso accendendo il fusibile non salta più ma la tv non da segni di vita. Cosa può essere? Aiuto!!
se il mosfet era in corto si è tirato dietro IC e resistenze ,ti ho detto di verificare i componenti del primario,avendo a anche lo schema
potresti indicarmi quali sono le resistenze da controllare? Per favore!
ho finito i download giornalieri (max 2) dal sito elettrotanya e non posso scaricare lo schema.Comunque sono le resistenze connesse al mosfet
il ptc era cotto. Ha una specie di disco dentro era tutto bruciato. L'ho sostituito con quello della seconda foto. Che non vada bene? Al negozio mi hanno detto che è lo stesso.
ok,lascia stare il PTC,ormai non c'entra più nulla col tuo guasto.
hai controllato le resistenze?
Ragazzi funziona tutto perfettamente!!!! Grazie di cuore per i consigli sono felice. In pratica non avevo fatto bene le saldature dello smagnetizzatore!!! Adesso va che è una meraviglia..
