Whirlpool 6Th Sense Awo 8086 Sensore Porta Lampeggiante
Dopo l'avvio di qualsiasi funzione, il sensore-porta comincia a lampeggiare e la lavatrice si blocca.
Avendo letto una discussione di analogo tenore, ho già provveduto a sostituire il bloccaporta, ma il problema persiste invariato.
Cosa fare se non buttare la lavatrice? :wacko:
Grazie per un aiuto.
Controlla la lunghezza delle spazzole del motore.
Molte grazie.
Ho aperto la lavatrice e smontato le spazzole.
Come faccio a capire se sono buone?
Devono essere più lunghe di 2 cm . Se sono più corte sostituiscile
Grazie,
Una è lunga 22 mm con una piccola scheggiatura al centro che crea un buchetto. In questo punto 21 mm.
L'altra 19,5 mm.
Entrambe le misure comprendono la parte obliqua /.
Che fare?
Modificato: da lavatrice33
Vado a sostituirle col blocco-porta acquistato stamane.
In negozio mi hanno detto che le spazzole sono pressoché nuove!
Quindi:
1) la porta non è;
2) le spazzole non sono;
di che si tratta?
Mi hanno suggerito di controllare la scheda NTC, che roba è?
Grazie anticipatamente.
NTC si trova sulla resitenza è la sonda della temperatura . Io le spazzole le sostituirei lo stesso . È strano il fatto che una è più lunga e l'altra più corta. Il problema secondo me è proprio questo
  • 1 year later...
Gianni Cantilena
Ho lo stesso problema, sostituito il bloccaporta ma niente, continua a lampeggiare, si blocca però in momenti diversi, alcune volte non carica acqua, altre volte durante il lavaggio. Non so più cosa fare, ho anche ripreso tutte le saldature della scheda, ma niente, non è cambiato nulla
stavo pensando di bypassarlo, cosa ne dite?
