littlecharles Inserito: 21 agosto 2015 Segnala Share Inserito: 21 agosto 2015 Ciao, vorrei aggiornare l'impianto TV e SAT della casa a mare (attualmente c'è solo l'antenna TV). Non c'è possibilità di portare un secondo cavo , per cui tutto dovrà viaggiare su uno solo. Naturalmente sostituirò il cavo vecchio con uno nuovo ad alte prestazioni. L'idea che mi era venuta è quella di utilizzare un multiswitch SCR a 5 ingressi (4 SAT e 1 TV) e due uscite miscelate SAT+TV. Utilizzerei un partitore su una delle uscite miscelate dello switch per le 4 prese demiscelate del piano terra e un secondo paritore, collegato all'altra uscita dello switch per le 3 prese del primo piano. Un'altra ipotesi è quella di utilizzare un LNB SCR monocavo, a cui collegare un miscelatore SAT+TV e poi un partitore per attivare a tutte le prese. Questa mi piace meno, però. Mi date una mano/consiglio? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 agosto 2015 Segnala Share Inserita: 21 agosto 2015 (modificato) La prima è molto più costosa ovviamente,ma offre di più Modificato: 21 agosto 2015 da Riccardo Ottaviucci Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
littlecharles Inserita: 21 agosto 2015 Autore Segnala Share Inserita: 21 agosto 2015 Ciao Riccardo, grazie della risposta. Perdona la domanda banale, ma non ho molta dimestichezza con gli impianti SAT e TV. Mi potresti spiegare cosa intendi per "ma offre di più"? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nicola1 Inserita: 21 agosto 2015 Segnala Share Inserita: 21 agosto 2015 Credo intendesse quanto segue: come puoi vedere nella discussione che ho aperto anche io, simile alla tua, di sicuro non potrai utilizzare contemporaneamente tutte le prese. Con un multiswitch SCR, puoi avere fino a 4 apparecchi per ogni uscita SCR... Con semplici partitori con un LNB SCR a monte, al massimo 4 apparecchi attivi contemporaneamente su tutto l'impianto. Naturalmente con "apparecchi" intendo tuner satellitari. "tuner", nel senso che, un MySky che ha 2 tuner, va appunto contato come "2". Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
