Cribor Inserito: 21 agosto 2015 Segnala Inserito: 21 agosto 2015 Buongiorno Condivido una rete dati casa/ufficio, l'impianto è composto da modem Telecom Italia con indirizzo ip pubblico fisso e indirizzo interno 192.168.0.1. Poi subito dopo è attaccato il TIME capsule Apple con indirizzo ip 192.168.0.2. Quest'ultimo assegna in automatico gli indirizzi ip al resto della rete. Il problema è che ogni tanto il TIME capsule cambia il suo indirizzo ip in 256.xxx.x.x Risolvo il tutto spegnendo e riaccendendo. Cosa può essere? Grazie
radiation74 Inserita: 21 agosto 2015 Segnala Inserita: 21 agosto 2015 Il time capsule ha l'indirizzo IP assegnato manualmente oppure lo assegni da DHCP con un'assegnazione statica? Dal modem Telecom vai solo al time capsule? Che subnet assegna poi sulla LAN?
fradifog Inserita: 22 agosto 2015 Segnala Inserita: 22 agosto 2015 Secondo me hai il dhcp server attivo su tutte e due le apparacchiature
Cribor Inserita: 23 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 23 agosto 2015 Il modem e in modalità bridged+ routedindirizzo ip del TIME capsule è assegnato manualmente dal modem. Il modem va solo al TIME capsuledal TIME capsule il resto della rete cablata e wifiIl subnet del t. c. e 255.255.255.0
fradifog Inserita: 23 agosto 2015 Segnala Inserita: 23 agosto 2015 Il modem è un modalità bridge routed per il ppoe non per il lato lan.Non ho capito che significa l'indirizzo è assegnato in manuale dal modem.La subnet mask da sola dice poco.Chi è il server dhcp?
Cribor Inserita: 23 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 23 agosto 2015 Alcuni indirizzi sono fissi impostati manualmente dall'impostazione lan del modem. Il server dhcp e la TIME capsule. Se il dhcp lo fa il modem, posso comunque collegare al TIME capsule due dispositivi airport per estendere la rete Wi-Fi?
radiation74 Inserita: 9 settembre 2015 Segnala Inserita: 9 settembre 2015 Detta così sembrerebbe tutto OK. Potrebbe quindi essere un problema del time capsule; non è che c'è qualche aggiornamento disponibile?
