ddario77 Inserito: 3 luglio 2007 Segnala Inserito: 3 luglio 2007 Ciao prima di tutto mi scuso se posto una nuova discussione su un argomento che credo sia stato trito e ritrito...però con la funzione ricerca del forum non sono riuscito a trovare ciò che volevo...il fatto è questo:ho collegato un motore di un' autoclave in monofase (dalla fabbrica è già fornito con adeguato condensatore) e ad ogni accensione mi provoca un evidente calo tensione che si ripercuote sull'illuminazione dell' appartamento sotto il quale è collegato.Secondo voi il problema si può attribuire ad una linea di alimantezione inadeguata (in quanto non è stata prevista una linea dedicata) oppure occorre passare attraverso un'altro dispositivo (azzardo uno starter di qualche genere)?Specifico che l'autoclave in oggetto è utilizzata per mettere in pressione l'acqua che serve lo stabile.Grazie in anticipoDario
del_user_56966 Inserita: 3 luglio 2007 Segnala Inserita: 3 luglio 2007 Di base direi,che col motore sei collegato a valle dell'impianto, dovresti collegarti a monte (meglio su sezione adeguata in arrivo dal contatore) perchè ai una sezione di cavo piccola e il carico del motore all'avvio ti provoca una caduta di tensionemolto evidente sulle lampade, specialmente quelle a incandescenza...Alen
