Antonio Serra Inserita: 28 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2015 Ciao Mago, l'integrato nella ssb a vederlo sembra integro e lo stesso i condensatori e i diodi dell'alimentatore.
3kek1 Inserita: 28 agosto 2015 Segnala Inserita: 28 agosto 2015 (modificato) Cos'e' successo al tv? Si e' guastato da solo? Perche' non provi a fare una foto della zona segnata in rosso sotto?O almeno un elenco preciso delle serigrafie dei connettori? Modificato: 28 agosto 2015 da davp
Antonio Serra Inserita: 28 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2015 Non ne ho idea, me lo hanno regalatoper perchénon fu funzionanteDomaniaallego foto dettagliate .
3kek1 Inserita: 29 agosto 2015 Segnala Inserita: 29 agosto 2015 (modificato) Le foto non sono granche' ma riesco comunque a riassumere le scritte:CN4: GND; 24,5V; 12,3v; 12,3v; 12,3v; GND; GND; GND; PS-ON; 3,3vCN5: GND; I2C; I2C; INV-OK; GND; BOOST; BL-DIM; BL-ON; GND; GND; 12,3v; 12,3v;sul CN4 (connettore) dovresti provare a collegare una batteriola da 3v tra i pin PS-ON e GND, come quelle a bottone oppure se non trovi niente potresti provare a mettere una resistenza da 2,2k tra il pin 3v3 e il PS-ON, scollegando il resto dalla scheda alim., poi provi tutte le tensioni di CN4 e CN5. Modificato: 29 agosto 2015 da davp
Antonio Serra Inserita: 29 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 29 agosto 2015 (modificato) Adesso proverò a dargli i 3 volts, comunque quello che mi da da pensare e che dandogli i 5 V il led diventa rosso e fa tre lampeggi.EditScusa ma forse ho sbagliato qualcosa, al pin PS-ON gli ho dato i 5V Modificato: 29 agosto 2015 da Antonio Serra
3kek1 Inserita: 29 agosto 2015 Segnala Inserita: 29 agosto 2015 (modificato) Per cui che fa??comunque quello che mi da da pensare e che dandogli i 5 V il led diventa rosso e fa tre lampeggiNon c'e' molto da pensare, se non gli dai tutte le tensioni alla sch. principale puo' essere normale che mostra errore, inoltre c'e' pure una linea seriale di colloquio tra PSU e sc. princ. non so a che fare ma avra' degli autotest, se la lasci scollegata non va bene per prova. Modificato: 29 agosto 2015 da davp
Antonio Serra Inserita: 29 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 29 agosto 2015 Nel connettore CN4 al pin PS-ON che tensione ci dovrebbe essere? A quello che ho capito io ci dovrebbero essere i 5V, sbaglio?Al CN4 sono presenti tutte le tensioni come da serigrafia, compresi i 3,3V, l'unico pin al quale c'è zero è il PS-ON.
3kek1 Inserita: 29 agosto 2015 Segnala Inserita: 29 agosto 2015 Nel connettore CN4 al pin PS-ON che tensione ci dovrebbe essere?Quelle che ho scritto nel mio post, non le hai lette? Se ci sono quelle di CN4 direi che in grosso modo la sch. alimentaz. funziona.
Antonio Serra Inserita: 29 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 29 agosto 2015 Scusa ma nel tuo post non vedo indicata la tensione PS on
3kek1 Inserita: 29 agosto 2015 Segnala Inserita: 29 agosto 2015 Gia' solo pson non l'ho specificata, quella non considerarla.
Antonio Serra Inserita: 29 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 29 agosto 2015 Accidenti alla distrazione, ero convinto di rispondere al Mago, infatti mi sembrava strano...
il mago Inserita: 31 agosto 2015 Segnala Inserita: 31 agosto 2015 Ciao di solito con quel tipo di errore c'è da sostituire ic 7102 nella ssb FDS 7930B che non trovi ma puo' essere sostituito con equivalente FDS6930A reperibile.
Antonio Serra Inserita: 31 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2015 Ciao Mago, questo monta FDS 6930B. Se può essere utile al connettore CN4 ho tutte le tensioni in uscita mentre al CN5 nessuna.
il mago Inserita: 1 settembre 2015 Segnala Inserita: 1 settembre 2015 Ciao si hai ragione ho sbagliato il tasto nel pc e fds 6930b
Antonio Serra Inserita: 1 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2015 Riassumendo: il fatto che il led rosso faccia tre lampeggi solo se do 5v al connettore PS-ON indica che c'è anche un altro guasto nella scheda di alimentazione a parte l' FDS6930B nella ssb? Comunque se sostituendo l'FBS il tv partisse potrei lasciare fisso il collegamento per dare i 5V esterni o sostituendo l'FBS tornerebbero anche i 5V?
