Decoder Tvsat E Sky
Marco Stavole
Buona sera a tutti. Volevo esporvi un mio problema. Ho un' antenna parabolica posizionata su hot bird. Collegando singolarmente i decoder di sky e tvsat funziona perfettamente,invece collegando l'antenna a tivusat e poi a Sky non funzionano diversi canali sia di uno che dell'altro decder.
Ho anche inserito un dispositivo della emmesse(non mi ricordo il codice perchè lo ha il cliente) con un ingresso lnb, una uscita per sky e una per tivusat ma senza risultato.
Mi pacerebbe sapere il perchè di questo e se vi è una soluzione. Grazie per l'attenzione.
NB. Sul mio impianto non ho ancora provato. Quanto ho scritto me lo ha riferito il cliente.
Marco
infatti stè robe non servono a nulla; soluzioni possibili solo 2:
1) scendere un secondo cavo dalla parabola
2) usare SCR
Modificato: da sx3me
Marco Stavole
Grazie per la risposta. Effettivamente il dispositivo è un relè e funziona una volta si e due no.
Scendere con un secondo cavo non riesco,per quanto riguarda  SCR il tivusat lo gestisce mentre il decoder di sky è vecchio e non riesce.
Cercherò di far cambiare il decoder di SKY.
Grazie ancora Marco
fulmina il decoder sky, così lo cambiano per forza, metti scr e hai risolto il problema ;)
ah, esistono anche altre soluzioni più casarecce, o spartane...
ad esempio puoi provare a modificare la scatoletta MS in modo da prendere la tensione di funzionamento invece che dall'ingresso LNB del TvSat dall'uscita scart di questo, oppure metti un bel commutatore manuale.
Fermorestando che la soluzione migliore è quella alla prima riga!
Marco Stavole
Bella idea lo proporrò al cliente e così risloveremo sto problema.
Grazie ancora Marco.
Marco Stavole
Ovviamente di bruciare il decoder di Sky :whistling:, però l'anno prossimo,perchè il cliente ha finito le ferie.
Saluti Marco
Modificato: da Marco Stavole
