Alcares Inserito: 21 agosto 2015 Segnala Inserito: 21 agosto 2015 Salve. Per motivi coi quali non sto qui ad annoiarvi, devo sezionare un circuito non separando Luce da FM come vorrei ma in due Zone distinte, aventi entrambe promiscuità Luce e FM. Circa il dimensionamento dei cavi, posso comunque, sebbene facciano parte dello stesso circuito, utilizzare cavi come segue? 2,5 mmq per FM 1,5 mmq per le luci Grazie in anticipo.
Maurizio Colombi Inserita: 21 agosto 2015 Segnala Inserita: 21 agosto 2015 Partendo dal presupposto che si proteggono le linee, nel tuo caso dovresti proteggere il punto più debole del tuo sistema. Se utilizzi conduttori da 1,5 devi assolutamente proteggere quelli! Quindi 10A. Se prima, dopo o durante hai conduttori da 150, non interessa a nessuno. Il punto più debole va protetto.
Alcares Inserita: 21 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2015 Partendo dal presupposto che si proteggono le linee, nel tuo caso dovresti proteggere il punto più debole del tuo sistema. Se utilizzi conduttori da 1,5 devi assolutamente proteggere quelli! Quindi 10A. Se prima, dopo o durante hai conduttori da 150, non interessa a nessuno. Il punto più debole va protetto. Il mio dubbio è questo: in quali casi può accadere che, nonostante sulle luci ci siano carichi che non superano MAI i 10 A, su quei cavi passi una corrente superiore? Suppongo in caso di corti? Se c'è un corto, indipendentemente da dove capita, potrebbe passare una corrente esagerata in varie parti del circuito, anche nei cavi da 1,5mmq. Il MT da 16 potrebbe intervenire dopo che i cavi da 1,5mmq sono belli che andati. Giusto? E' questo uno dei casi?
hfdax Inserita: 21 agosto 2015 Segnala Inserita: 21 agosto 2015 Il MT da 16 potrebbe intervenire dopo che i cavi da 1,5mmq sono belli che andati. Giusto? esatto. come ha detto maurizio la protezione deve essere dimensionata in funzione dei conduttori di sezione inferiore.
elettrofonico Inserita: 22 agosto 2015 Segnala Inserita: 22 agosto 2015 Quando ci sono da realizzare circuiti del genere ho sempre utilizzato 1.5 come sezione per le luci.. Sbaglio o per il circuito luce si può omettere la protezione termica? (non magnetica)
hfdax Inserita: 22 agosto 2015 Segnala Inserita: 22 agosto 2015 Sbaglio o per il circuito luce si può omettere la protezione termica? (non magnetica)Sbagli. La protezione deve essere magnetotermica o tramite fusibili.
Livio Orsini Inserita: 22 agosto 2015 Segnala Inserita: 22 agosto 2015 Ricordarsi sempre che le protezioni proteggono la linea e devono essere adeguate alla sezione dei cavi.
fraandco Inserita: 24 agosto 2015 Segnala Inserita: 24 agosto 2015 ma perchè andate sempre a pocciare la grafica del forum ? non andava bene la vecchia skin ? poi valli a infilare i 2.5 nei corrugati a soffitto... e soprattutto vai a chiudere i lampadari con i mammuth e quei fili...
elettrofonico Inserita: 24 agosto 2015 Segnala Inserita: 24 agosto 2015 Quoto fraandco (con questa grafica da cellulare non c'è il quote..) non so citare la norma ma son convinto che da qualche parte è scritto che per il circuito luce si può omettere la protezione termica, basta quella magnetica, in quanto le luci sono apparecchi fissi..anche se cambi lampadina non metti in crisi i cavi.. A meno che non la sostituisci con un faro da stadio.. E anche se non dovesse esserci una normativa, si usa il buon senso.. Che senso ha mettere cordine da 2,5 per un lampadario?? Ricordo che un cavo da 1,5 in condizioni ottimali tiene circa 17 A, in condizioni non ottimali con questa corrente scalda, ma per fare intervenire la protezione magnetica da 16 é più che sufficiente.. Parliamo di un impianto domestico con brevi distanze, non di una linea di decine di metri.. In circuiti promiscui ho sempre utilizzato l 1,5 per le luci e continuerò sempre a farlo..
hfdax Inserita: 25 agosto 2015 Segnala Inserita: 25 agosto 2015 (modificato) Concordo con elettrofonico tranne che per un particolare.anche un lampadario può avere un guasto e non è detto che debba per forza essere un corto secco. Se poi hai faretti alogeni o a led a bassa tensione con i trafo 230/12V a maggior ragione puoi avere guasti che comportano un sovraccarico +o- grande. perciò IMHO ritengo, a prescindere dalla norma, che la protezione termica sia oltremodo opportuna.ma perchè andate sempre a pocciare la grafica del forum ? non andava bene la vecchia skin ?sottoscrivo al 100. Modificato: 25 agosto 2015 da hfdax
elettrofonico Inserita: 25 agosto 2015 Segnala Inserita: 25 agosto 2015 Certo, è una cosa che non avevo considerato, in ogni caso è un ipotesi rara, e comunque credo che per la breve tratta di alimentazione del punto luce, anche l'1,5 sia in condizioni di sicurezza con un interruttore da 16A.. Consideriamo anche il fatto che nel caso di alimentatori, di solito hanno a bordo un fusibile, quindi un eventuale sovraccarico fa intervenire prima quello.. In sostanza.. Non fasciamoci la testa per una cosa del genere.. Con lo stesso ragionamento, anche l'abat jour del comodino dovrebbe allora avere un cavo da 2,5 se collegata a una presa bivalente da 16A..
fraandco Inserita: 25 agosto 2015 Segnala Inserita: 25 agosto 2015 (modificato) poi ci sarebbe la questione delle notifiche che non ci sono più: non si riescono più a seguire le discussioni premendo la campanella è sempre vuota... ad ogni modo il discorso del corto ha una sua logicapero', in caso di corto su circuito 16A con cavo 1.5 da 50 del MT a 10A a 80A di soglia di inizio intervento del 16 se andiamo a misurare la differenza nella rapidità di intervento: beh, non credo che qualche trefolo in più possa cambiare le cose in un senso o nell'altro principalmente comunque resta una questione di ingombro sterico dei cavi a fare la ovvia scelta Modificato: 25 agosto 2015 da fraandco
