Bticino F80E
Samugemitheorganist001
Salve a tutti e buonasera. Nel quadro elettrico della chiesa della mia parrocchia, a sinistra rispetto all'interruttore della centrale termica, c'è un interruttore marca Btcino modello : F80E di colore nero. Mi domandavo a che cosa serve e come funziona tale interruttore. Ringrazio sin d'ora chi saprà rispondermi e mi scuso se per caso ho scritto questo post nel forum sbagliato.
Aggiungo che l'impianto è alimentato a 400V AC e esiste soltanto questo interruttore nell'intero quadro elettrico.
Grazie ancora!
Maurizio Colombi
Il F80E, è uno sganciatore di emergenza.
Più nel dettaglio? Si può?
In pratica è un dispositivo che se premuto, comanda a distanza l'apertura dell'interruttore generale, togliendo tensione a tutto l'impianto. Probabilmente nel tuo caso fa sganciare un generale che si trova da un altra parte, forse sotto il contatore. Normalmente si monta in zona facilmente accessibile anche dall'esterno (tipo all'ingresso). In caso di incendio, ad esempio, premendolo si togle tensione a tutto l'impianto.
  • 2 weeks later...
