Bolletta salata di un impianto domestico
Massimo Chieri
B.giorni a tutti ..c'è chimi potrebbe dirmi quali  delle seguente verifica vanno fatte che ad un periodo ad adesso arrivano delle bollette salatissime ed o un solo scaldino elettrico ed e  nuovo ..come dovrei fare ho chiamato a Enel dicono che non c'è nessun anomalia da parte loro  che probabile una anomalia all'impianto come dovrei fare ..?!grazie
dovresti indicare gli elettrodomestici che hai con lw rispettive potenze, se hai scalda acqua elettrico o /e riscaldamento elettrico, condizionatore, stufette elettriche ferro da stiro, ae l'uso è di giorno o dopo le 20, sul contatore elettronico vi sono indicazioni e misure, fai una lettura del kw/h e poi la rifai il giorno dopo alla stessa ora, e dopo una settimana o alcuni giorni e rilevi dopo aver eseguito la differenza il consumo di quel periodo che diviso per le ore ti da il consumo orario.
Massimo Chieri
Ho la fascia monoraria è come elettrodomestico che più suscitare il sospetto di un consumo eccessivo e solo lo scalda scia elettrico per il resto niente più ..niente climatizzori ecc...!
E ciò dico non è possibile delle cifre così cospicue..350..€solo 2mesi la medie di 250..fisso ogni bimestre ..e ciò dico per fare una verifica che non c'è nessun elettrodomestico che fa un sovraccarico ho i dispersione come dovrei fare ..grazie x la risposta
se l'impianto è nuovo e hai il differenziale da 30 mA che protegge tutto, non dovrebbero esserci problemi di dispersione, se vi fate due docce al giorno, lavate i piatti una o due volte al giorno ed avete un ottanta litri elettrico, fate due o tre lavatrici alla settimana, avete la lavastoviglie, stirate due volte alla settimana, molto probabilmente sono queste, con luci tradizionali a filamento da 60 o 100 W, che fornitore hai ? forse la bi oraria faceva al caso vostro dopo le otto di sera fino alle otto di mattina. confronta con altri fornitori.
Carlo Albinoni
Anche asciugacapelli e aspirapolvere se si usano intensamente hanno il loro effetto in bolletta.
Massimo Chieri
Niente di tutto ciò ..una cosa è chiara che l'impianto ed vecchio ad alcuni prese c'è ancora il fili rigidi io dicono non c'è nemmeno il filo gilo verde della messa a terra quindi dico devo fare un prova strumentale su cosa ..questo sapete indicarmelo ..ho effettuato una prova amperometrica ma non c'è nessuna nomalia in alternativa quale verifica potrei fare in questo caso i fornitori ne ho cambiato più di uno in precedenza sempre lo stesso risultato . Grazie
Maurizio Colombi
Ma il fornitore, chi è Enel Distribuzione, o Enel Energia......
Da quanto tempo hai questo contratto?
Le verifiche sulle anomalie te le fanno pagare sulla bolletta, di norma - nei casi di dubbio - 1 Gem su 10 è difettoso.
Puoi verificare con il solo  scaldino acceso (almeno mezz'ora) e a temperatura ...selezionando nel display del Gem la potenza istantanea (dovrebbe essere la sola potenza utile) , se c'e' coerenza tra il dato letto e quello di targa dell'apparecchio; di norma il Gem aggiorna questo dato ogni due minuti.
In caso contrario, ricorda che per molti nuovi contratti si parte conni consumi stimati, poi eventualmente stornati in conguaglio ogni anno alla verifica con operatore che legge al Gem i kWh; attenziona anche alle fasce F1+F2 e agli orari.
Se la verifica struemtale non da anomalie, ti consiglio di attivare la telelettura automatica se non attiva - e verificare conti alla mano il numero di kWh fatturati con quelli presi da display.
Se hai due soldi da investire, un professionista con un analizzaotore rete potrebbe farti una verifica, ma puoi procedere come dettato.
anch'io ero scettico sulla "onestà" dei contatori Enel,avendo bollette esorbitanti rispetto magari a quelle dei miei parenti,tant'è che ho montato 6 mesi fa un secondo contatore elettronico (da 24€) all'impianto.
Sono nel mercato libero con Enel energia e faccio io le letture,anche se noto che ormai fanno anche loro la telelettura.
Risultato: segnano lo stesso consumo quindi devo individuare la causa del consumo eccessivo.^_^ Mia moglie sospetta che il vicino di casa sia collegato al mio impianto.....:superlol: ,dovrò scollegare tutti i carichi  e controllare per farla contenta...
Massimo Chieri
Ho aderito al mercato libero con la fascia mono oraria..ma non ho visto nessun vantaggio .!
non c'è nessun uso di elettrodomestici intenso ..come ad esempio sciuga capelli  ecc
lunica  cosa che non so se implica sul fatto dei costi eccessivi in bolletta è che il contatore oscilla non  è fissato correttamente alla parete..e riguardo  al quadro  non c'è un differenziale moderno di attuale..ma sono solo 2 circuiti con dei interruttori mt da 25che si portava nel secolo x ..sicuramente non è a norma ..ma non so se questo implica nelle bollette ..chiedo a voi esperti ..un vostro parere ../,grazie a tutti ..!
Modificato: da Massimo Chieri
Maurizio Colombi
... e questo è avvenuto un paio di anni fa.......
Ciao massimo se possiedi uno scaldabagno di 80 litri  e lo tieni sempre inserito la bolletta sicuramente sarà alta ........anche io avevo lo stesso problema 10 anni  fa ...con bollette tra 160-230 euro e luci tradizionali con un appartamento di  circa 160 mq un frigo ed un  congelatore a pozzo .....poi tolto scaldabagno......messo scaldino a gas..pannello solare...tolto congelatore a pozzo e frigo e comprato uno unico classe A+ ...e messo lampadine a led per magia bollette non più di 65 ero senza modificare impianti anche se sono del 1986
i consumi nelle casa sono......scaldabagno elettrico...forno elettrico...piastre elettriche...Ferri da stiro....lavatrici vecchie generazione.....congelatori a pozzo e frigorifero...luci ad incandescenza....fari alogeni....scope elettriche....fono...pietre per capelli....stufe elettriche e mettiamo anche i vecchi condizionatori credo che sia stato chiaro ora dipende da te......
una cosa che mi succedeva spesso e che mi si staccava in una settimana 10 volte il contatore e mi diceva sempre esubero di potenza e da questo si deduce che stai consumando parecchio
Massimo Chieri
Ho capito dico a voi per vedere esattamente se c'è un sovraccarico di un elettrodomestico e fare una misura rilevante a questo caso c'è è come bisogna fare ..grazie .!
che contatore hai ???
nuovo contatore                                  vecchio contatore
contatore_nuovo.thumb.jpg.bf20785f2e6c55         contatore_vecchio.thumb.jpg.c2ec62b68110
con il nuovo contatore vedi tutto, con il vecchio conta i giri del disco
Il fatto che gli elettrodomestici vecchi consumano più di tantissimo e quindi bisogna subito spendere millemila euro per cambiarli con nuovi in ventupla classe A che invece son talmente efficienti che l'energia la producono invece che consumarla è solo una banfata commerciale per incoraggiare il consumismo e spingere a buttare apparecchi funzionanti in favore di apparecchi nuovi di scarsa qualità.
L'unico apparecchio in cui (forse) la classe conta qualcosa è il frigo, perché là per salire di classe l'unica cosa che può fare il produttore è aumentare l'isolamento termico dell'apparecchio, e questo realmente porta ad un consumo inferiore, a meno che in casa non ci sia chi ha l'abitudine di tenere lo sportello aperto per un tempo indefinito mentre riflette sull'origine dell'universo. (presente no? sportello aperto e sguardo perso nel vuoto...)
Io stesso ho sperimentato facendo il "downgrade" da moderna Zoppas classe AAA+++++ eccetera eccetera a Rex trentennale: risultato, le bollette sono rimaste invariate
Piuttosto se si vuole risparmiare meglio pensare a cambiare certe abitudini criminali, tipo accendere la lavatrice tutti i giorni per un paio di mutande e uno di calzini (però con il ciclo a 20°, perché il marketing dice che le temperature più alte ti fanno consumare tipo venti chili di corrente e ammazzano anche i gattini pucciosi), oppure tenere accesa la caffettiera elettrica tutto il giorno per non aspettare un minuto di riscaldamento della caldaia quando effettivamente ti serve.
Poi come detto anche da Carlo se c'è chi si deve lavare i capelli tutti i giorni ed asciugarli con il phon per 40 minuti sennò non vive hai già trovato un'altra fonte di consumo.
E poi anche tenere spenta la caldaia a gas (o regolare i termosifoni a 16°, o accenderli un'ora al giorno, o altre boiate simili) perché il gas costa, e poi... stufetta elettrica in bagno, stufetta elettrica in cucina, stufetta elettrica dentro la cuccia del cane... perché il gas costa, mentre la corrente, eh, la regalano..
Modificato: da Darlington
Sei sicuro che le bollette inviate dal tuo fornitore siano effettive( quindi con lettura del distributore) oppure stimate? già questo influisce su la spesa.. un mio cliente ogni bimestre si vedeva "addebitare" 600 KWh in fattura, e noi a cercare dispersioni poi è bastata una lettura della bolletta per chiarire subito.
Massimo Chieri
Il contatore e il nuovo elettronico .!cosa posso verificare tramite il contatore .?!
Con il contatore elettronico puoi verificare la precedente lettura per f1,f2,f3 se corrisponde a quella fatturata, la potenza massima assorbita e quella attuale tutto premendo il tasto bianco in alto a destra
Massimo Chieri
Dico è possibile verificare  la potenza istantanea?!solo sul scalda acqua elettrico .!
Massimo come dicono gli amici del forum controlla le fasce f1 f2 f3  della bolletta e confronta l con quelle del contatore ...schiacciando il tasto bianco a destra del display fino a quando esce scritto f1 ..........f2.........f3........altrimenti allega la bolletta se si può fare........e una foto del contatore.....
una prova che potresti fare o far fare e staccare tutti gli utensili dalle prese con luci spente prendere una bella pinza amperometrica e verificare sotto il contatore se c'è assorbimento ......
Massimo, se vuoi toglierti ogni dubbio puoi fare come Maurizio. Acquista un contatore aggiuntivo per 20 o 30 euro di quelli in formato Din che puoi installare nel quadretto sotto il contatore
e confronti i consumi indicati dai due contatori.
PS: concordo con Darlington al 100%
