Ocean LUNA 20FI si accende e si spegne dop 10 secondi
Salve a tutti, ho un problema con la caldia citata nel titolo, aprendo un qualsiasi rubinett di acqua calda la caldaia impiega circa 10 secondi per accendersi lameggia per oni di secondo a spia della ventola scarico fumi e i accende riscaldando l'acua e dopo 10 secondi circa s spege ma senza andare in blocco e se tengo il rubineto aperto ripete quanto
citato, qualcno miaiuta?
Grzie ntiipat
Ma scusa non credo che il  problema sia fase e neutro anche perche' la caldaia ha funzionato sin dal 1999 e mai dolor di testa
leggendo il messaggio mi è venuto il mal di testa
ho invertito fae e neutro ma nulla di nuovo
ma la manutenzione e stata mai fatta? pulizia ugelli....ecc ecc
sinceramente non ho capito bene il problema...potresti riscriverlo?
dovrebbe essere una camera stagna......prova a svitare il pannello anteriore e vedi se ti fa lo stesso difetto.solo la protezione anteriore col vetrino di ispezione non starci troppo vicino senza questa protezione diventa una caldaia a camera aperta .....vedi come si comporta....
salve, stamane provo a togliere la protezione e avvio
Buona sera rieccomi, allora ho tolto il pannello protettivo ho perto acqua calda e anicche'
10 secondi e' durata 20 secondi per poi spegnersi eriavviarsi doppo 10 secondi
Non èandata in blocco......si eè solo spenta? la fiamma sulla griglia era alta o bassa  sulla griglia c'è un termo coppia credo che si chiama così era sommersa dalla fiamma o no? poi la ventola si sentiva girare? li c'è anche un sensore....vedi se lo scarico e tappato o i tubicino della vento .....questa caldai dovrebbe andare in blocco dopo 3 tentativi di accensione....oppure non è che la temperature si alza così velocemente che arriva a spegnersi dopo 20 secondi....? a che temperatura hai l'acqua calda in caldaia provata ad alzare
Ho il dubbio che non circola bene l'acqua nello scambiatore che si alza subito e la caldaia e normale che si ferma .....poi lentamente si Raffretta e riparte portando a temperatura di nuovo e così via......fammi sapere
  • Gabriele Riva unfeatured this discussione
  • 4 weeks later...
dobar da vam želim **********
PLCForum è un forum italiano e la ligua ufficiale è la lingua italiana.
Gli utenti stranieri sono benvenuti se, e solo se, fanno uso della lingua italiana.
Abbiamo anche un forum in lingua inglese attualmente solo per argomenti relativi ai PLC.
(translation in English to help foreign users)
PLCForum is an Italian forum, the official language is Italian.
Foreign users are welcome if, and only if, they make use of the Italian language.
We also have a forum in English languge currently only for matters relating to PLCs.
Modificato: da Livio Orsini
