Mario Migliore Inserito: 23 agosto 2015 Segnala Inserito: 23 agosto 2015 (modificato) POSSEGGO UN MEGGER DESIDERO INFORMAZIONE COME TESTARE LINEA TELEFONICA DI TUTTA LA TRATTA TELEFONICA E COME SI USA PER SAPERE L ISOLAMENTO TRA A B E DOVE VEDO PROBLEMA IN MISURAZIONE GRAZIE Modificato: 23 agosto 2015 da Mario Migliore
Domenico Maschio Inserita: 25 agosto 2015 Segnala Inserita: 25 agosto 2015 (modificato) Ciao Mario , se hai letto il regolamento avresti trovato che è vietato scrivere in maiuscolo ,perchè ciò è considerato come un parlare ad alta voce e nel forum non è consentito .Il megger non è altro che uno ohmmetro per alte resistenze ( megaohmmetro ) ,la sua funzione si basa sulla misura di resistenza con un alta tensione di prova ,per questo attenzione a non toccare i puntali durante la misura ,perchè si prende la scossa.Per provare una linea telefonica o qualsiasi coppia di fili per qualsiasi altro scopo ,occorre che sia scollegata da entrambi i lati .Se da uno o entrambi i lati è collegato qualcosa misuri quella cosa e quindi falsi la misura . La misura di isolamento si fa misurando ai capi dei due fili ( a e b ) con l'altro capo aperto . La misura di una linea telefonica deve essere > ( maggiore ) di 500 Kohm . Se minore c'è la possibilità che vada in risposta la linea quando viene chiamato .Dopo questa misura si deve fare anche la misura di isolamento tra un filo e la terra ,prima uno e poi l'altro .Anche per questa misura deve essere > di 500 Kohm .Se hai altri dubbi chiedi pure ,ciao Modificato: 25 agosto 2015 da Domenico Maschio
