EddyBragagnolo Inserito: 24 agosto 2015 Segnala Inserito: 24 agosto 2015 Ciao a tutti,è noto il problema delle luci a led che lampeggiano da spente per i più svariati motivi... interruzione neutro e non fase ecc..Volevo però sottoporvi il mio caso.- abitazione nuova- collegamenti Fase Neutro rispettati e interrotto sempre il neutro- caso specifico sulla linea luci esterne- tutte le luci sono ledUna delle luci a led (quella con potenza inferiore) mi da il famoso problema del lampeggio solo quando è accesa un'altra luce (a led anch'essa) .Mi spiego, ho 5 luci esterne:Lampada A = quella che mi da il problemaLuce BLuce CLuce DLuce ELa luce (plafoniera) D ed E sono della stessa marca... - tutto spento = la luce A non mi da problemi- luce B e C accese = luce A non lampeggia- solo luce D accesa = luce A lampeggia- solo luce E accesa = luce A lampeggiaLe plafoniere D ed E hanno un piccolo trasformatore all'interno...E' possibile siano difettose le plafoniere?Cosa ne pensate)
MeM-93 Inserita: 24 agosto 2015 Segnala Inserita: 24 agosto 2015 Ciao, prima di tutto collegamenti Fase Neutro rispettati e interrotto sempre il neutrovolevi dire "fase" o gli interruttori interrompono veramente il neutro? poi, se gli interruttri staccano correttamente sulla fase penso si tratti di un fenomeno induttivo dovuto ai cavi che passano nella stessa canalina o, forse, ai trasformatori. con le lampada fluorescenti spesso ho risolto il problema rifasando localmente la lampada con un condensatore da 1microfarad, non so se per il led vale lo stesso
EddyBragagnolo Inserita: 25 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 25 agosto 2015 Si scusami, intendevo LA FASE è interrotta...Sono tutte luci comandate da relè!Sulla canalina non passano carichi induttivi che possano provocare questo tipo di disturbi...
Carlo Albinoni Inserita: 25 agosto 2015 Segnala Inserita: 25 agosto 2015 Una delle luci a led (quella con potenza inferiore) mi da il famoso problema del lampeggio solo quando è accesa un'altra luce (a led anch'essa) .Immagino che si tratti di un accoppiamento tra il cavo di fase alimentato con quello interrotto che scorrono paralleli.Una soluzione è sostituire gli interruttori con deviatori, collegati in modo che il cavo interrotto, quando la luce corrispondente è spenta, sia collegato al neutro e non flottante.
EddyBragagnolo Inserita: 26 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2015 Tutte le luci sono comandate da relè... quindi niente no deviatori ne invertitori...I due cavi non corrono paralleli... poi logico, entrano nella stessa cassetta di derivazione...Ma dubito fortemente si tratti di disturbi di questo tipo...
