temporizzatore luce scale
electronicbyte
salve a tutti si è appena bruciato il temporizzatore adesso vado a comprare uno nuovo ma non lo avevano simile così mi hanno dato questo : che allego in foto.
seguo lo schema ma non riesco a farlo funzionare , mi potreste gentilmente aiutare?a419d63e956031368440821b2fdc8d40.jpg]
prima foto: vecchio temporizzatore
seconda foto: schema nuovo temporizzatore
terza foto nuovo temporizzatore
ciao,
dovresti collegare:
- il filo bianco al morsetto 4
- il filo blu al morsetto L
- il filo grigio al morsetto 3
al morsetto N devi portare il neutro diretto che nel vecchio relè non avevi
electronicbyte
non riesco a capire come funzionava il vecchio se non aveva collegato nemmeno il neutro. purtroppo mi ritrovo solo con questi tre fili.
devi trovare un temporizzatore senza neutro se vuoi sostituire il vecchio (come il legrand 497 83 che avevi prima), altrimenti devi collegarlo come ti ha spiegato MeM-93 aggiungendo il cavo del neutro
electronicbyte
 purtroppo non sono riusciuto a trovare un temporizzatore simile al vecchio, non sono più in produzione.
Ho collegato il neutro ma senza esito positivo la lampada rimane accesa all'accensione del contatore generale.
Prova a lasciare scollegato il contatto 3 dei pulsanti.  Forse un pulsante è rimasto chiuso oppure se sono pulsanti illuminati può darsi che assorbano troppo. Poi verifica il funzionamento con un ponticello volante tra N e 3
Credo sia inutile dirlo... comunque il selettore deve essere impostato su 0. Ricorda che alla prima messa in tensione o al ritorno della corrente dopo blackout le luci si accendono automaticamente per il tempo programmato (vedi ultimo punto al paragrafo "attenzione" sulle istruzioni)
Modificato: da simuffa
