Carro Ponte - consigli
Mi trovero a operare su dei carri ponte di grosse dimensioni, anche radiocomanadati, si accettano consigli e risorse (siti web, publicazioni) su questo argomento.
In particolare le prime domande che mi vengono in mente sono:
- quando si stacca il freno elettrico in discesa il motore deve gia essere in coppia?
- come viene gestito questo problema ?
- in fase di discesa con un carico molto pesante il motore lavora in frenatura ?
Ringrazio quanti interverranno.
PENSO CHE PARLI DI MOTORI AD ANELLI.
IL FRENO DI SOLLEVAMENTO E COMANDATO SOLITAMENTE DAI CONTATTORI DEL SOLLEVAMENTO; E SI APRE SUBITO QUANDO FAI SALITA O DISCESA
PER QUANTO RIGUARDA IN FASE DI DISCESA DEVI MONTARE UN CONTROLLO DI DISCESA ( CONTROLLO DI TENSIONE )
IO USO QUELLO DELLA TELEMECANIQUE SIGLATO RM4 UA33Q.
SE TI SERVE LO SCHEMA TE LO POSSO INVIARE
Modificato: da FAPO
Luca Bettinelli
FAQ PLCForum+-->
CITAZIONE(FAQ PLCForum)
Si, mi sarebbe davvero utile, potresti mettere il link a questo prodotto sul sito della telemecanique, grazie.
scusa luca non mi ero accordo di avere scritto tutto in maiuscolo.
ok il link e questo sotto ; il controllo di discesa si chiama zelio.
http://www.schneiderelectric.it/www/tele/t...f/Pagine/CI5366
seleziona download - catalogo zelio control rm4 - vai a pag. 27 , li trovi tutte le informazioni.
se ti serve ti invio schema elettrico di come sono i collegamenti e la taratura.
io li uso normalmente sulle apparecchiature di sollevamento.
Ok grazie, tutto, chiaro. ma tu li usi con dinamo tachimetrica per controllare la caduta troppo veloce?
Cioe, alla fine quello che volevo sapere e se sull'asse di sollevamento il motore, in genere, è gestito solo con i teleruttori o si mette un inverter 4 quadranti per farlo funzionare in frenatura ?
