problemi foam sirena Ivy/F
Salve a tutti.
Scrivo in quanto riscontro dei problemi con la sirena Iviy/F, che ieri notte, all'improvviso è andata in allarme sabotaggio.
Con smartlegue ho visto che si trattava di un problema sull'antischiuma, infatti entrambi i FOAM erano in area rossa, prossimi allo zero!
Stamane la situazione era migliore, ma sempre in area rossa, attorno al valore 6-7.
Ho quindi aperto e pulito tutto: effettivamente si era accumulata un pochino di polvere,
ma al momento di richiudere entrambi i FOAM erano in verde, con valori comunque bassi (max 12).
Ora ho nuovamente un FOAM al valore 5 (rosso) e l'altro solo a 9.
Ho provato a spostare leggermente sia la scheda che la tromba, ma senza grossi risultati.
Circa due anni fa, quando tutto i componenti erano ancora in garanzia, avevo sostituito la scheda della sirena per lo stesso problema.
Aggiungo che la sirena prende molto sole, e in questi giorni in Sardegna fa molto caldo...
Cosa ne pensate?
Qualcuno si è trovato nella stessa situazione?
Grazie mille
