Nuove frequenze Trasponder mediaset
Salve a tutti,
mi trovo davanti a un problema che non riesco a risolvere ,
ho un decoder telesystem ts9000tivù e da quando sono state cambiante le frequenze non vedo piu i tre canali mediaset
ho provato di tutto
aggiornamento automatico, manuale, a inserire i valori manualmente a resettare il decoder con impostazioni di fabrica e per giunta a cercare di puntare nuovamente la parabola ma niente nel trasponder inserisco i seguenti dati
  • Frequenza 11919
  • Polarizzazione: verticale (V)
  • Symbol rate 29900
  • FEC: 5/6
e il livello del segnale e la qualità scendono a zero e non c'è verso di farli salire....
qualcuno puo darmi un aiuto o un consiglio?
grazie anticipatamente a tutti
giacomocastelnuovo
Ciao, i dati in tuo possesso sono esatti,
senza un misuratore di campo la vedo dura, se proprio non vuoi chiamare un installatore,
prova a sostituire LNB
prova a cancellare ,se si può,il vecchio trasponder a 11919 e reinserire il nuovo coi parametri aggiornati.
Poi prova a sintonizzare manualmente,sempre se il decoder lo permette,solo quel trasponder.
Comunque non serviva ritoccare il puntamento che ormai va rifatto con misuratore di campo
Grazie per le risposte...sono un elettricista installatore e il puntamento è esatto perché l ho fatto con il misuratore e vedo tutti i canali tranne mediaset facendo tutte le prove descritte sopra e suggerite da voi ma nessun risultato...potrebbe essere l LNB?
bhe con il misuratore di campo lo vedi se il panettone c'e in quel tp o meno.se poi hai usato un misuratore signal/qualita bhe........vai a tantoni
è un problema di decoder non settato correttamente
se volete conoscere la mia esperienza di 3 dec Tv-Sat  :dopo aver riportato il dec alle impostazioni di fabrica ho rifatto la sequenza di istallazione e la ricerca dei canali .
Canale 5 non c'era : disinserita ed inserita la scheda e ritornato tutto come prima !!!!
bastava impostare su aggiornamento canali ON e giornaliero .Il giorno dopo sarebbe tornato tutto a posto lo stesso
