Regolaziome Mm440 - Parametrizzazione dell'azionamento
Buongiorno a tutti,
il mio problema riguarda un macchinario di sollevamento il cui motore lavora a basse frequenze (anche 3 Hz) con il massimo della coppia applicata.
Attualmente la regolazione è di tipo vettoriale retroazionata (P1300 =21);
Il problema è che saltuariamente l'inverter va in fault presentando l'allarme di sovracorrente;
La cosa "strana" è che ho due macchinari praticamente identici e per cercare di risolvere il problema ho confrontato uno ad uno i parametri dei due azionamenti: questi differiscono per i valori relativi al motore (quelli dell'autotuning) anche se le differenze sono minime, ma ho trovato anche differenze nei parametri P1345 e P1764 che sono rispettivamente il guadagno del regolatore Imax ed il guadagno del regolatore di velocità SLVC.
Come faccio a sapere quali parametri vengono effettivamente utilizzati col tipo di regolazione scelto??
Dal manuale del MM sembrerebbe che i P1345 e P1764 non vengano utilizzati se P1300=21.
Grazie a tutti, ciao
I parametri da te indicati sono utilizzati solo se l'inverter lavora in modalità V/F
La lista di utilizzo dei parametri in base alla modalità di regolazione la trovi nel manuale parametri, vai al parametro P1300 e trovi la lista.
CIAo
Beppe
emanuele.croci
Alcune cose che potrebbero aiutarti:
Aumentare la corrente max (P640)
Allungare la rampa di acc (P1120)
Ridurre i guadagni: diminuire P1460 e/o aumentare P1462
Provare in V/f se hai lo stesso problema
Verificare se la frequenza letta dall'encoder (r61) è circa uguale alla frequenza inverter in uscita (r21)
Ciao, Emanuele
provo a buttartene una anch'io che mi e' successa 1 giorno fa' :
Il riduttore del motore ha poco olio l'altro invece va bene
Si tende sempre a cercare una soluzione elettrica ad un problema elettrico , a volte la meccanica ci mette lo zampino
