livan74 Inserito: 25 agosto 2015 Segnala Inserito: 25 agosto 2015 Salve ho questa TV che non accede neanche il LED dello standby.Il modello è LG 22LS4R-ZA AEUNLEP, ho smontato la scheda di alimentazione ed ho subito notato cinque condensatori gonfi, ma sapevo già per certo che il problema non era solo quello.....Controllando attentamente la scheda ho notato che dal lato saldature ci sono diversi integrati SMD, uno di questi sembra essere scoppiato. Non riesco a leggere bene la sigla perchè c'è una specie di ceralacca che rende la lettura difficoltosa.
raee Inserita: 31 agosto 2015 Segnala Inserita: 31 agosto 2015 Ciao livan74, io ti consiglio di sostituire la scheda ,un problema simile mi è capitato di averlo su un Philips dove i componenti erano tutti integri (anche provando a cambiare i condensatori è l' IC ma mi continuava a non dare segni di vita).
3kek1 Inserita: 4 settembre 2015 Segnala Inserita: 4 settembre 2015 (modificato) Ciao, intanto non mi sembra di vedere anche se la foto non e' il massimo nessun segno di scoppio, per giunta chip grossi come quello in genere sono deputati alla retroilluminazione ma non e' il tuo tipo di guasto, controlla le solite banali cose, tensione 230v raddrizzata (C grosso), fusibili, mosfet di potenza, la RSense, la resistenza sui pin dell'ic pilota del flyback, diodi doppi, optoisolatori, R di avvio del suddetto IC, TL431 se c'e', anzi prima di tutto testa le uscite del psu staccandolo dal resto, non e' detto che sia lui. Modificato: 4 settembre 2015 da davp
xaldo Inserita: 6 giugno 2016 Segnala Inserita: 6 giugno 2016 perdonatemi c'è qualcuno che ha la lista componenti o almeno schema elettrico di questa scheda ? ho un mosfet scoppiato e non riesco a trovare la sigla grazie per favore rispondetemi
