Contattore A Valle Inverter
ho 7,5kw di motore a valle di un inverter ma non ho capito se lo devo dimensionare come ac3 o come ac1
inoltre ho un secondo motore sempre con contattore ma essendo piu piccolo non mi da problemi
la frequenza massima dovrebbe essere 70hz
la commutazione avviene a motore a spento quindi un normale 1016 della siemens dovrebbe garantirmi 22A IN AC1 ed essendo il motore da 15,5A tenevo quello piccolo
di solito non ho mai superato potenze da 3kw sugli inverter , per potenze piu' grosse usiamo brushless e non metto mai il contattore a valle perche' ogni asse ha il suo motore
un ringraziamento a chiunque risponda
Se usi il contattore esclusivamente per aprire a motore fermo, coiè con gli IGBT bloccati, è sufficiente che il contattore sopporti la massima corrente erogabile dall'inverter.
Ma se il contattore ha anche funzione di "emergenza di tipo 0" allora devi dimensionarlo come dimensioneresti una normale partenza motore, tenedo presente anche la variabilità della frequenza
