HANNS-G Hi221D (HSG1041) si spegne e riaccende
Buongiorno a tutti, come da titolo, il monitor si spegne e riaccende continuamente dopo pochi minuti dalla prima accensione. I condensatori sullo stadio di alimentazione non presentano rigonfiamenti. Vale la pena sostituirli comunque per tentare di risolvere il problema? Grazie
si possono sostituire come manutenzione preventiva,ma il problema è forse diverso.L'audio rimane quando si spegne il display?
Ciao adry prova a sostituire l'integratino o il mosfet subito dopo il ponte raddrizzatore,a me e capitato lo stesso problema su di un TV Sharp proprio pochi giorni addietro ed ho risolto sostituendo appunto l'integrato.
Ciao adry non ti so dire come si chiama perché non ho lo schema ma e l'elemento collegato subito dopo il ponte raddrizzatore.
Io controllerei comunque la tensione della 230v raddrizzata, sul C. grosso, poi scollegherei il resto dalla sch. alimentazione e la testerei con carichi fittizi o almeno a vuoto prima, poi collegherei solo la sc. interfaccia e la pulsanti e lo accenderei.
In base ad un sm reperito in rete, tra i controlli da effettuare in caso di problemi di alimentazione c'è un NCP1337 (siglato IC802) sul retro della scheda subito dopo il ponte raddrizzatore e il grosso C804.
Vista la funzionalità del componente e l'esperienza diretta di Terremozza potrei tentarne la sostituzione.
Cosa ne pensate?
Dimenticavo... è possibile postare link a schemi?
Devi...
Io non sono d'accordo, la scheda potrebbe funzionare, cambiare pezzi senza verificarla non mi sembra una gran cosa.. inoltre non credo che un integrato cosi' possa funzionare minuti e poi singhiozzare ma non sono esperto...
Modificato: da davp
Ciao davp!
Capisco ciò che vuoi dire, ma non ho particolare pratica con questi schemi elettrici... In pratica per effettuare le misurazioni su scheda non saprei dove mettere i puntali del tester.
Questo comunque è il service manual di un LG che sembra avere una simile power board.
Quella del mio monitor è la ILPI-033 79090140.
Modificato: da adry
Non c'e' molto da testare come dicevo, solo le uscite in tensione a vuoto, ma meglio sotto carico..  dalle foto che vedo in rete della scheda esce solo un 5v, per cui testi il pin centrale dei 2 doppi diodi su aletta centrale con riferimento a massa del secondario (un foro di vite metallizzato) .
  • 3 weeks later...
Eccomi qua... ho sostituito il mosfet Q804 con un FQPF8N80C nuovo che avevo a disposizione, collego powerboard, mainboard e pannello, ora il monitor non si accende :o.
Seguendo i consigli di davp, ottengo 17v sul pin centrale del D804 e 5v sul pin centrale del D805. Sul connettore CN801 ho invece i 5v sui pin 1 e 2 come da sm.
Controllare i soliti regolatori su scheda interfaccia (main)?
Ora il monitor è tornato ad accendersi e spegnersi come da difetto iniziale. Tutte le tensioni sono presenti anche quando il led power è spento.
Per scrupolo ho anche sostituito il C820 e C817.
Modificato: da adry
